LutzNAS's avatar
LutzNAS
Follower
May 11, 2012
Probleme beim Booten nach Stromausfall
Hallo,
ich benutze seit einem halben Jahr einen ReadyNAS duo zu Hause im Heim-Netzwerk, bisher zufriedenstellend. Es ist ein v1, ich habe zwei 1TB-Platten in RAID 0, also nicht redundant (Backups mache ich -gottseidank- auf eine externe 2TB-Platte).
Jetzt hatte ich bei Baumaßnahmen zwei Stromausfälle, die der ReadyNAS voll abgekriegt hat, den zweiten mitten in den Boot-Vorgang hinein. :? Seitdem passiert folgendes:
Gerät fängt beim Drücken des Knopfes normal an hochzufahren. Blaue LED pulsiert - ja, blinkt nicht, sondern pulsiert. Nach einer Weile zeigen beide grünen LEDs beide HDDs als funktionierend an, blaue LED pulsiert weiter. Und so bleibt das. Beim längsten Versuch vier Tage lang. Auch nach Software-Reset. Man hört rhythmisch eine oder beide HDDS klacken, wobei die blaue LED aussetzt. Platten Reset wollte ich erst als letzten Reißaus probieren, weil ich - klar- seit dem letzten Backup viele neue Dateien aufgespielt hatte :roll:
Über RAIDAR wird das Gerät bei 2 von 10 Versuchen erkannt, sonst nicht. Dann werden beide Platten als intakt angezeigt, eine blauer Punkt als Statusanzeige und der Kommentar: "Überprüfung Dateisystem, 53%". Es sind immer 53%, egal wann man aktualisiert.
Meine Idee: bei der Resynchronisation hängt sich das System wegen fehlerhafter Daten auf? Weiß jemand Abhilfe ohne neue Platten? Oder ist der Platten-Reset die Lösung?
Leidre kann ich mich z.Zt nicht an den Support wenden, habe das Gerät damals von einem Freund erworben, und auf den läuft nach wie vor die Registrierung...
Vielen Dank, viele Grüße!
Lutz
  • Gab's hier ne Lösung?
    Bei uns gabs leider auch einen Stromausfall im Haus.
    Bei mir zeigt Raidar "Überprüfung Dateisystem, 46%" an, nach 24h hat sich hier nichts geändert.
    Platten sind angeblich okay.
    Selbst wenn ich eine Platte rausnehm, zeigt Raidar mir 2 grüne Punkte an...
    Ich hatte die Platten im "xraid" oder wie das im Interface hiess, also gespiegelt.
    Wenn ich die herausgenommene Platte allerdings an den PC hänge, wird scheinbar die Partitionierung nicht erkannt... :(
    Hilfe!!! :(
  • Okay, dank Redundanz hab ichs recht easy wieder hinbekommen.
    Erste Platte raus, hat dann 2. Platte bis 100% gecheckt und nach ewig langer Zeit gestartet.
    Dann zweite Platte rein, ist am synchen.
    SMART ist auch alles OK :)
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
