Mostpower
Feb 14, 2018Tutor
do_exit+9ec
Guten Abend, Ich habe ein Softwareupdate vollzogen und wie im Betreff geschrieben fährt das System nicht mehr runter - Anzeige zeigt "do_exit+9ec". Fährt nur runter wenn man das Kabel zieht, wird ab...
Slas
Feb 23, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @Mostpower,
konntest Du die Readynas Logs herunterladen, damit ich mir das Problem genauer ansehen kann?
Also wenn die Readynas in" Volume Read only" gestartet hat, hast Du keine Datensicherung durchgeführt?
Wenn die Daten sehr wichtig sind, dann würde ich die vorschlagen den Support direkt zu kontaktieren, das wäre die sicherste Methode.
Sonst könntest Du auf eigene Hand die Daten versuchen zu retten z.B: mit einer Daten Recovery Software die RAID und BTRFS Filesystem lesen kann.
Die Daten sind nicht verschlüsselt (wenn Du das Volume nicht verschlüsselt hast).
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Mostpower
Feb 26, 2018Tutor
Hallo Slas,
nein konnte ich nicht. Denn nachdem ich wusste wie ich das Teil im “Volume-read-only”-Mode starte, hab ichs riskiert und das Gerät nochmals normal zu starten...
Danach leider wieder dieselbe Nachricht am display und nun funzt der “v-r-o”-mode auch nicht mehr.
Nachdem ich ein paar Tage über den 90 bin, hab ich leider keinen support mehr...🤬👹👿
Gruß Markus
Gruß Markus
- SlasFeb 27, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Mostpower,
In dieser Situation, der sicherste Weg, den Status von Readynas zu überprüfen und das Problem zu lösen, ist der Kontakt mit dem Support.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- MostpowerMar 11, 2018Tutor
Servus Slas,
ich hab jetzt nach einigen Tagen Pause wieder versucht das Gerät im "Volume-read-only" zu starten und es funktionierte! Ich hab auch zwischenzeitlich meine Daten runter geladen. Was genau könnte man jetzt in den logs rauslesen?!
Beste Grüße, Markus
- SlasMar 12, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo@Mostpower
das ist eine Gute Nachricht. Ich freue mich dass Du die Daten sichern konntest.
Bezüglich Logs, schicke mir einen Download Link zu den Logs (Dropbox o.Ä) in einer privaten Nachricht zu.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
