amschaase
Sep 14, 2018Aspirant
ReadyNAS RND2000 v1 direkte Verbindung zum Laptop trotzdem nicht gefunden (PING) (win 7)
Hi,
ich hab meinen 5 Jahre alten Readynas RND2000 v1 nach langer Zeit (3 oder 4 Jahre), wiedermal direkt auf einem Laptop angeschlossen. Wollt mal schauen was ich da drauf hab (evtl alte Fotos,...
Slas
Sep 21, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo amschaase,
wenn, du die alte Readynas Duo (Sparc , RAIDiator 4.1.X) hast, brauchst du nur den Power Button beim Start zu drücken und lange genug gedrückt halten ( ungefähr 15 Sekunden). Die Festplatten-LEDs werden dreimal blinken, dann kannst du Power Button loslassen.
Öffne den Artikel über Boot-Menü und wähle das Readynas-Modell aus.
Wenn es funktioniert, wird in Raidar eine Debug- oder Telnet-ID angezeigt.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
amschaase
Sep 26, 2018Aspirant
Hi Slas,
folgende Schritte scheinen zu funktionieren
1) Ausschalten
2) Reboot
3) Start im tech support mode (wie du geschrieben hast)
jetzt hab ich folgenden screen on raidar (IP passt jetzt), nur die Disk findet er nicht - wie lange kann das dauern (läuft seit ca. 10 minuten):
- SlasSep 27, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @amschaase,
Das bedeutet, dass das Readynas-Gehäuse in Ordnung ist.
Im Tech Support Modus sind die Festplatten nicht aktiv bzw. werden im Raidar nicht angezeigt.
Um ein Netzwerk Problem auszuschließen führe Os. reinstall über das Boot-Menu durch.
Os. Reinstall korrigiert kleine Fehler und setzt die DHCP Einstellungen und das Admin Passwort (netgear1) zurück.
Die Daten werden dadurch nicht beeinflusst.
Danach verbinde die Readynas mit dem Router und überprüfe mit Raidar, ob eine neue IP Adresse zugewiesen wurde.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- amschaaseSep 28, 2018Aspirant
Hallo Slas,
OS Reinstall durchgeführt. Raidar findet NAS nicht. Keiner DISK-LEDs leuchtet! Sporadisch blinkt die LED unter dem Power Button kurz auf.
danke Christian
HI Slas
ich hab nun die DISK 1 rausgenommen und wieder reingesteckt (bei laufendem Betrieb). JEtzt findet Raidar die NAS (IP wurde zguewiesen).
Ich nehme an, dass jetzt die Kopie der Disk erstellt wird? (LED1 blinkt) => das wird wohl ein weilchen dauern?
lg
Christian
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
