pcautschi
Nov 17, 2015Aspirant
ReadyNas 104 6.4.0 Bereinigen dauert jetzt doppelt solange und Systemauslasung ist extrem hoch
Seit meinem Update auf 6.4.0 habe ich das Problem, dass der Bereinigungsvorgang fast doppelt so lange dauert als bei der letzten Firmwareversion und auch die durchschnittliche Systemauslastung dabei ...
EskenderNG
Nov 19, 2015NETGEAR Employee Retired
Hallo,
das Firmware-Update hat leider durchaus zu Performance-Problemen geführt. Es wird an einem weiteren Release 6.4.1 gearbeitet, um die Probleme zu beheben. Zurzeit ist die dritte Beta 6.4.1 veröffentlicht worden.
Allerdings wurde bis jetzt nicht von Problemen mit der Bereiningen-Funktion berichtet. Um wieviele Daten handelt es sich, und wie lange dauerte der Vorgang vorher, bzw. dauert er jetzt?
Gruß,
Eskender
pcautschi
Nov 19, 2015Aspirant
Hallo,
es sind 3TB von 5.4TB (4x2TB Raid 5) belegt und das Bereinigen hat immer so ca. 24h gedauert und jetzt sind es etwa 41h.
Gruß
Christian
- EskenderNGNov 22, 2015NETGEAR Employee Retired
Hallo,
ich kann nur vermuten, dass das nächste Update eine deutliche Verbesserung bringen wird.
Nebenbei und unabhängig von dem Performance-Problem, sollte die Bereinigen-Funktion nicht zu oft ausgeführt werden. Insbesondere wenn Prüfsummen nicht verwendet werden ist das Bereinigen nicht notwendig.
Gruß,
Eskender
- pcautschiNov 22, 2015Aspirant
Hallo,
dann werde ich mal auf das nächste Update warten und in der Zwischenzeit die Bereinigung erst einmal deaktivieren.
Danke und Grüße
Christian
- jan_28Nov 24, 2015Guide
Für die RN 312
Die neue 6.4.1 RC1 ist genau so'n Mist wie die 6.4.0
Backups hängen sich nach wie auf oder dauern ewig. 12 Stunden und länger für 20 GB... Das ist kein hinnehmbarer Zustand.
Das Schlimmste ist aber, dass man die Backups nicht mal mehr abbrechen kann, da man während eines Backups nicht mehr auf die Adminseite kommt...
"Connecting to ReadyNAS Admin Page" und dann wieder nur die Startseite - mehr erscheint nicht.
Das NAS mittels zweimaligen Druck auf den Powerbutton neu zu starten geht auch nicht - keine Reaktion. Nur ein langer Druck funktioniert - ist aber nicht die Lösung, oder doch jetzt...?
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
