Worli
Sep 24, 2017Tutor
ReadyNAS 31400 - Startet nicht mehr nach Versuch von Upgrade von 6.7.5 auf 6.8.0
Dear Community, während des Versuches, upzugraden kam die (sinngemäße) Meldung "Could not write Image"., mit der Auswahl "Retry" oder "Close". Habe Retry gewählt, dann ging es weiter. Seit dem Reboot...
- Oct 02, 2017
Hi Slas,
Danke für Deine Hilöfe und zielführenden, guten Tipps. Ich habe das am Wochenende angewendet und damit eine für mich passende, rasche Lösung gefunden:
1. Habe mir einen komplett neuen Share angelegt, SMB-Neztwerkzugriff aktiviert.
2. Damit hatte ich nun eine Vorlage von Files /data/._share/sharename/samba.conf und einen Mustereintrag in /etc/frontview/samba/Shares.conf
3. Damit habe ich je fehlendem Share eine samba.conf im passenden Verzeichnis angelegt und Eintrag in Shares.conf vorgenommen.
4. Nach dem Reboot war das Share damit wieder da.
5. Das mit allen fehlende Shares durchgeführt und nach jedem Share nbeu gestartet. (zur Sicherheit und um sofort zu sehen, dass es funktioniert hat.
6. Abschließend das Upgrade auf 6.8.1.
Hat natürlich nur darum funktioniert, da die Files noch unter /data/sharename vorhanden waren.
Vorsicht ist allerdings geboten mit Sonderzeichen, wie z.B. Umlaute. Hatte in einer Share-Beschreibung ein "für" drin. Da waren nach dem Reboot plötzlich ALLE Shares wieder weg. Nach Änderung auf "fuer" und Reboot waren alle wieder da.
Die Rechte und anderen Netzwerkprotokolle (Rsync, NFS, usw.) musste ich natürlich auch noch durchschauen und nacharbeiten. Was aber bei insgesamt nur 10 Shares und ca. 20 Benutzern keine große Sache war.
War ca. ein bis zwei Stunden Aufwand. Jetzt läuft aber alles wieder .
Mein großes Learning: Regelmäßiges Backup der Konfiguration über das Admin Interface. Dann hätte ich mir viel Arbeit erspart.
Wie auch immer, Danke, Slas.
Slas
Sep 25, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Worli,
Dein System funktioniert nicht richtig, weil die OS. Partition voll ist.
Die Os . Partition ist generell bis zu 24% belegt.
Versuche den /dev/md0 Speicher zu befreien, dann sollte die Readynas normal starten.
Du musst dabei aber sehr vorsichtig vorgehen und zuerst herausfinden welche Files die Os, Partition besetzt haben.
Wird /dev/md127 bei df- h nicht angezeigt?
Der Netgear Support kann Dir bei dem Problem weiterhelfen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Worli
Sep 25, 2017Tutor
Hi Slas, freut mich von Dir zu hören. Danke!
Die Box hat sich während der Nacht neu gestartet (hatte immer einen Auto-Turnoff um 2400 Uhr eingestellt. dürfte noch aktiv gewesen sein....).
Konnte mich sogar an Admin-Page anmelden. Dort war aber alles außer HTTPS deaktiviert. Musste sogar SSH neu aktivieren. Natürlich keine Shares, usw.
Was mich ein wenig beruhigt hat ist, dass ich unter /data wieder meine Daten sehe, auch wenn diese im Moment noch nicht geshared bzw. im Export drin sind.
Es ist jetzt auch wieder ein "bisschen mehr" Speicher frei. Jetzt seh auch wieder die /dev/md127. Die md0 hat jetzt wenigstens wieder 50MB frei. (Habe vor dem automatischen Reboot eine alte Log-Datei gelöscht.
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 10M 4.0K 10M 1% /dev
/dev/md0 4.0G 3.6G 50M 99% /
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
tmpfs 2.0G 4.7M 2.0G 1% /run
tmpfs 984M 0 984M 0% /run/lock
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/md127 11T 7.7T 3.3T 70% /data
/dev/md127 11T 7.7T 3.3T 70% /home
/dev/md127 11T 7.7T 3.3T 70% /apps
- WorliSep 25, 2017Tutor
Hi Slas, habe jetzt eine Menge an /var/lib/clamav/clamav-*.tmp files gelöscht (die zehn ältesten) und habe jetzt auf der root wieder 48%/2GB frei. Irgendwie hat die Box aber die meisten Settings verloren. Wäre keine große Sache. Aber auch die Shares sind weg. Sind nur mehr die "Home Folders" zu sehen in der Admin Page. Habe es zwar geschafft, NFS zu starten. SMB verweigert aber weiterhin.
Einziger Lichtblick ist, dass ich via ssh unter /data/ meine Verzeichnisse sehe, auf die vorher die Shares gelegt waren. D.h., im Moment sind meine 7.7TB an Daten noch vorhanden.
root@NAS3-Worli:/data# ls -la
total 48
drwxr-xr-x 1 root root 206 Jul 19 11:06 .
drwxr-xr-x 1 root root 272 Sep 25 15:15 ..
drwxrwxr-x 1 root root 138 Sep 25 15:35 .apps
drwxrwxrwx+ 1 guest guest 40 Jul 14 2016 Archiv
drwxrwxrwx+ 1 guest guest 17826 Aug 11 13:05 Bilder
drwxrwxrwx+ 1 guest guest 20 Apr 2 11:39 Dokumente
drwxr-xr-x 1 admin admin 54 Jul 29 2016 home
drwxrwxrwx+ 1 guest guest 5154 Sep 21 21:33 Install
drwxrwxrwx+ 1 guest guest 18874 Jul 14 2016 Musik
drwxrwx---+ 1 guest guest 356 Jun 20 16:49 OwnCloud
drwxr-xr-x 1 root root 0 Jul 19 11:06 .purge
drwxrwxrwx+ 1 guest guest 20 Sep 24 16:14 RNXconfig
drwxr-xr-x 1 root root 150 Jul 19 11:06 ._share
drwxrwxrwx+ 1 guest guest 606 Sep 22 11:33 Sichern
drwxr-xr-x 1 root root 0 Dec 28 2014 .timemachine
drwxr-xr-x 1 root root 0 Dec 28 2014 .vault
drwxrwxrwx+ 1 guest guest 112594 Sep 10 11:36 VideosWas kann ich weiter tun, um die Shares wieder zum Laufen zu bringen?
- SlasSep 25, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Worli,
ok, dann haben wohl die Antivirus tmp Files die Os. Partition belegt.
Lässt sich also der SMB Protokoll gar nicht aktivieren, hat ein Restart von SMB nicht geholfen? (# systemctl restart smb.service)Bezüglich Shares, ich würde gerne die Readynas Logs überprüfen, schicke mir einen Download Link in einer privaten Nachricht zu.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- WorliSep 25, 2017Tutor
Beim SMB-Start-Versuch kommt:
Job for smb.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status smb.service" and "journalctl -xe" for details.Habe da aber nicht genauer nachgeschaut....
Habe gerade eine USB-HDD mit 3TB drangesteckt und sichere meine wichtigsten Daten raus - für alle Fälle.
In welcher Form einen Link? Kann ich die Files auch zippen und schicken? Falls nicht, müsste ich erst am Router etwas freischalten.....
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
