Regnidor's avatar
Regnidor
ReadyNAS Duo bootet nicht mehr!
Nachdem ich dummerweise versucht habe mein NAS mit einer NTFS Festplatte hochzufahren (siehe hier: http://www.readynas.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=69930 )
bootet das NAS jetzt mit den beiden ursprünglichen Platten nicht mehr.
Wenn ich das NAS anschalte (beide Platten drin 2x1TB Seagate) läuft der Lüfter an und es blinkt blau in unterschiedlichem Rhythmus.
Nach etwa 15-20 sec geht der Lüfter aus und und das Licht blinkt in konstantem Rhythmus weiter blau aber nichts passiert mehr.
Über RAIDar wird das NAS nicht im Netzwerk erkannt.
Wenn ich das NAS ohne Platten starte blinken zusätzlich auch die grünenn Lichter und es wird wenigstens vom RAIDar erkannt.
Hier kommt dann logischerweise die Meldung keine Festplatten erkannt. Wenn ich die Platten dann reinschiebe passiert wieder nix...
Kann mir jemand helfen?
  • Möglicherweise hast du die Festplatten vertauscht: Disc1 muss /dev/c/c sein wenn es vorher so war und folgen dessen Disc2 /dev/d/d
    Bitte vertausche einfach die Platten ansonst kann das NAS kein OS finden.
    Zu deinem anderen Problem bzgl. Partition:
    Da mir ähnliches passiert ist empfehle ich dir das Tool: "Free Partition Recovery Software - EaseUS® Partition Recovery 5.6.1"
    http://www.easeus.com/partition-recovery/
    Funktioniert einwandfrei bei defekten Partitionen auch über eSata oder USB 3.0
  • Erstmal vielen Dank für die Antwort. Die Platten waren tatsächlich vertauscht.
    Jetzt funktioniert es wieder...
    Jetzt muss ich nur die andere Platte wieder zum Laufen bekommen, werde Dein Tool mal versuchen. Hatte es schon mit Recuva und Test Disk versucht.
    Recuva macht nix weil die Festplatte ja nicht erkannt wird. TestDisk findet dei NTFS Partition zwar aber sagt, dass die MFT "bad" ist...
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
