HJKS's avatar
HJKS
ReadyNAS Duo RND 2110 v1 HD Tausch nach Plattendefekt
Hallo COMMUNITY,
nach einem Festplattendefekt im NetGear ReadyNAS Duo mußte ich eine 1-TB-HD ersetzen. (Seagate Barracuda 1TB vom Typ ST1000DM010)
Ich habe die defekt gemeldete Platte ersetzt und das ReadyNAS neu gestartet.
Seit dem Zeitpunkt - und der ist fünf Tage her - zeigt der RAIDar dass das Gerät "Laufwerk C wird synchronisiert (0,0% abgeschlossen)" wird.
Dazu blinkt die Status-LED der neuen HD. Die alt HD und der blaue Einschaltknopf leuchten konstant.
Mir ist bekannt, dass das Resynchen lange dauern kann, was mich aber irritiert, dass es nun schon fünf Tage dauert und vor allem dass die Fortschrittsanzeige bei 0% bleibt!
Ein Zugriff auf die Daten und die admin-Oberfläche ist nicht möglich.
Vielleicht kennt ihr das Problem schon ...
Danke!
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo HJKS,
    Selbst bei das Readynas Duo sollte der Prozess nach dieser Zeit einige Fortschritte zeigen.
    Der Synchronisierungsprozess scheint mit der neuen Festplatte zu hängen.
    Hast du vor dem Wechsel der Festplatte die Daten gesichert?
    Falls nicht,  dann könntest du versuchen die Readynas mit nur einer Festplatte (Original Festplatte) zu booten und versuchen somit auf die Daten zuzugreifen und zu sichern. Tausche die Festplatten NICHT zwischen den Slots. Xraid (Raid 1) benötigt mindestens eine gute Festplatte zum Booten.
    Ansonsten könntest du den Support direkt kontaktieren und nach Data Recovery fragen.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • HJKS's avatar
      HJKS
      Hi Slas,
      danke für deinen Kommentar!
      Ja, die Daten sind gesichert – und zwar genau auf dem Weg, den du beschrieben hast: Das System ließ sich nach dem Sterben der einen Platte nicht ansprechen. Glücklicherweise hatte ich auch vorher schon eine relativ aktuelle Sicherung. Nach dem Ausbau der defekten Platte ließ sich wieder auf das System zugreifen und die Daten noch einmal sichern.
      Keine Bange: Die Platten tausche ich NICHT!
      Allerdings bin ich immer noch ratlos: Ein Data Recovery brauche ich ja nicht – lediglich der Sync scheint nicht anzuspringen.
      Hast du (oder sonst noch einer) noch irgendeine gute Idee?
      Gerade habe ich versucht, das NAS per Hauptschalter auszuschalten, leider ohne Erfolg!.
      Grüße
      HJKS
    • Slas's avatar
      Slas
      Hallo @HJKS,
      danke für den Feedback.
      Kannst du in den Protokollen (logs) sehen, ob die neue Festplatte erkannt wird?
      Grüße
      Slas
      • HJKS's avatar
        HJKS
        Hallo Slas,
        in den Protokollen finde ich die defekte Disk 1 leider nicht.Ich versuche heute eine weitere neue 1TB HD in Schacht 1.
        Beste Grüße
        HJKS
        Fri Sep 14 15:57:30 PDT 2018 Disk 2 did not pass SMART self-assessment test. Please replace this disk as soon as possible. Growing SMART errors indicate a disk that may fail soon. If the errors continue to increase, you should be prepared to replace the disk.
        Fri Sep 14 15:56:07 PDT 2018 Improper shutdown detected. To ensure data integrity, a filesystem check should be performed by rebooting the NAS through Frontview with the volume scan option enabled.
        Tue Sep 4 08:28:13 PDT 2018 System is up.
        Tue Sep 4 08:27:50 PDT 2018 Disk 2 did not pass SMART self-assessment test. Please replace this disk as soon as possible. Growing SMART errors indicate a disk that may fail soon. If the errors continue to increase, you should be prepared to replace the disk.
        Tue Sep 4 08:27:11 PDT 2018 RAID sync started on volume C.
        Mon Sep 3 14:54:24 PDT 2018 System powering off...
        Mon Sep 3 14:52:19 PDT 2018 System is up.
        Mon Sep 3 14:51:48 PDT 2018 Disk 2 did not pass SMART self-assessment test. Please replace this disk as soon as possible. Growing SMART errors indicate a disk that may fail soon. If the errors continue to increase, you should be prepared to replace the disk.
        Mon Sep 3 14:37:04 PDT 2018 System powering off...
        Mon Sep 3 14:27:03 PDT 2018 System is up.
        Mon Sep 3 14:26:40 PDT 2018 Disk 2 did not pass SMART self-assessment test. Please replace this disk as soon as possible. Growing SMART errors indicate a disk that may fail soon. If the errors continue to increase, you should be prepared to replace the disk.
        Mon Sep 3 14:22:34 PDT 2018 System powering off...
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
