HJKS
Sep 10, 2018Aspirant
ReadyNAS Duo RND 2110 v1 HD Tausch nach Plattendefekt
Hallo COMMUNITY,
nach einem Festplattendefekt im NetGear ReadyNAS Duo mußte ich eine 1-TB-HD ersetzen. (Seagate Barracuda 1TB vom Typ ST1000DM010)
Ich habe die defekt gemeldete Platte ersetzt und...
Slas
Sep 24, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo HJKS,
wie ist der aktuelle Status? Kannst du die neuesten Readynas Logs herunterladen und mir in privater Nachricht zuschicken?
Was zeigt dir disk_smart.log?
Kannst du ATA Errors oder Reallocated Sectors auf beiden Festplatten sehen?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
HJKS
Sep 26, 2018Aspirant
Hallo Slas,
danke für deine Mithilfe. Am Donnerstag den 20.09. habe ich nochmal einen Versuch mit einer neuen 1TB HD in Schacht 1 und gute Original HD in Schacht 2 gestartet. Erste Anzeige im RAIDar Resync 11Tage, heute Channel 1 Resync 0% complete.Time to finish -99min. Ein diesem Stadium ist werder ein Zugriff auf die Daten, noch auf die Admin-Oberfläche noch auf den Off-Knopf möglich. Ein Aussschalten ging nur über die Unterbrechung der Stromzufuhr. Von den Protokollen habe ich nur folgende Kopien. Mir fällt auf, dass darin Schacht 1 nicht vorkommt. Mein Daten sind gesichert, ich lasse das NAS mal seine Arbeit (11Tage) tun. Nach dieser Frist überlege ich mir entweder eine bessere Sicherungsstrategie oder eine andere Technik. Könnte vielleicht ein Wechsel der Firmware auf die Vorgängerversion eine Problemlösung bringen?
Ansonsten bin ich eher ratlos ...
LG HJKS
-Disk 2 did not pass SMART self-assessment test. Please replace this disk as soon as possible. Growing SMART errors indicate a disk that may fail soon. If the errors continue to increase, you should be prepared to replace the disk.
-Improper shutdown detected. To ensure data integrity, a filesystem check should be performed by rebooting the NAS through Frontview with the volume scan option enabled
-System is up
-RAID sync started on volume C
-System powering off...
- SlasSep 26, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo HJKS,
Wenn die Festplatte im Slot2 Smart-Fehler (Reallocated Sectors oder ATA-Fehler) meldet, ist diese Festplatte in einem schlechten Zustand. Wenn die Anzahl der Fehler zu hoch ist, kann die Synchronisierung dadurch verhindert werden. Die kompletten Readynas Logs würden die genaue Anzahl der Fehler anzeigen. Wenn du die Protokolle nicht herunterladen kannst, dann gibt es noch die Möglichkeit die Festplatte mit dem Hersteller-Tool unter Windows zu überprüfen. Seagate hat das SeaTools Programm.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
