wgj
Jan 30, 2017Aspirant
ReadyNAS NV+ - Platten formatieren
Hallo, NV+ - alle 4 Festplatten komplett rücksetzen bzw. formatieren - wie geht das ? Danke wgj
Slas
Jan 31, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo wgj
Das geht ganz einfach. Nur beachte, dass dabei die ganzen Daten gelöscht werden.
Falls noch wichtige Daten auf dem Readynas Volume gespeichert sind, dann solltest Du vorerst eine Dantensicherung durchführen.
Um Dein Readynas System zurückzusetzen gehe die Schritte in der Anleitung "Boot Menu" durch:
How do I access the boot menu on my ReadyNAS Duo, NV, NV+, X6, or 600?
Hier habe ich noch eine Kurzanleitung für Dich.
Factory Default
1. Schalte die ReadyNAS aus.
2. Drücke die Resettaste auf der Rückseite und halte sie beim Booten gedrückt, bis alle
Festplatten LED's auf der Vorderseite ein mal blinken.
3. Zum ersten Mal sollen die LEDs ungefähr nach 5 Sekunden blinken, zum zweiten Mal sollen die
nach ungefär 30 Sekunden blinken.
3. Lasse die Resettaste los.
Readynas wird nach 10 Minuten automatisch eine neue X-RAID Installation starten.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- wgjFeb 01, 2017Aspirant
Hallo Slas,
es wird nicht die neue Installation gestartet und habe nach 1 Std alles abgebrochen.
Da eine neue Version (6.2) von Raidar vorhanden ist, habe ich die bisherige Raidar.exe gelöscht, aber die neue 6.2 noch nicht gestartet, um nach der Formatierung und X-RAID Installation dann einen neuen Setup der Raidar.exe durchzuführen.
Am Ende der Punkte der Kurzbeschreibung habe ich die Reset-Taste losgelassen.
Das NV+ liefert dann folgende Anzeige :
- Der Powerbutton blinkt blau permanent
- Von den 4 Platten-LED’s leuchten permanent die 2+4, die 1+3 sind permanent aus (dunkel)
- Die „Act“ Led ist permanent aus (dunkel)
- Die LED-Anzeige zeigt, nachdem die Reset-Taste losgelassen wurde, wiederholt folgende Informationen :
- In Zeile 1 : TFTP Reply
- In Zeile 2 : Kernel 1 Init
Dann Wechsel der Anzeige :
- In Zeile 1 : IP-Address :
- In Zeile 2 : 168.192.125.224
- Diese IP-Adress-Anzeige ist falsch, die IP-Adresse für das ReadyNAS in meinem Netzwerk war schon immer und soll auch wieder die 192.168.1.2 sein
- Diese 2 Anzeigen wiederholen sich permanent incl. Powerbutton, LED 2+4
Was läuft da falsch bzw. was mache ich falsch ?
Die IP-Adr. wird ja eigentlich erst in der Raidar.exe angegeben, aber da das ReadyNAS noch nicht installiert ist, findet Raidar.exe auch kein ReadyNAS.
Mit Bitte um Hilfe. Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Wgj
- SlasFeb 02, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo wgj
haben die Festplaten LED´s zu erst nach 5 Sekunden und das zweite Mal nach 25-30 Sekunden geblinkt?Falls ja, dann wurde die Factory Default Prozedur richtig gestartet,
Starte den Factory Default Vorgang erneut und überprüfe mit Raidar, ob das Volume Setup Menu angezeigt wird.
How do I change my Duo v2 or NV+ v2 from X-RAID2 to Flex-RAID?
Grüße
Slas
- wgjFeb 02, 2017Aspirant
Hallo Slas,
wenn Raidar.exe am PC gestartet wird sucht es nach einem ReadyNAS Gerät - und findet keins, da ja noch kein korrekter Factory Default Vorgang abgeschlossen ist.
Bevor ich also den Factory Default Vorgang erneut starte noch eine Frage zum Ablauf :
Wenn beim Factory Default Vorgang nach 30 sec die Resettaste losgelassen wird, ein vorheriger Start von Raidar.exe am PC mangels vorhandenem ReadyNAS abgewiesen wurde, wie bzw wo soll ich mit Raidar überprüfen, ob das Volume Setup Menu angezeigt wird, damit dann das Volume Setup Menue dann ausgeführt werden kann ?
MfG wgj
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
