der_ger's avatar
der_ger
Guide
Nov 25, 2017
ReadyNAS Pro 4 [X-RAID2] repeatedly inaccessible or looses connection to LAN on big data transfer
Trotz Factory-Reset verliert die ReadyNas Pro4 nach Update auf RAIDiator 4.2.31 beim Transfer größerer Datenmengen (so etwa ab 1 GB) ständig die Netzwerkverbindung bzw. verschwindet dann vom Netzwerk (IP-Adresse nicht mehr ansprechbar) und ist erst nach manuellem Neustart (Power off) wieder "ansprechbar". Wer weiß Abhilfe?
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo der_ger,
    Wenn ich es richtig verstanden habe, das Problem tauchte erst nach dem Update auf?
    Während dieser Zeit gab es welche Änderungen im Netzwerk, Switch, Verkabelung oder  Router Austausch?
    Wie ist die Readynas aktuell Konfiguriert?
    Von welchen Systemen werden Daten kopiert?
    Könntest Du die Readynas Logs herunterladen und mir in einer privaten Nachricht zuschicken.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • der_ger's avatar
      der_ger
      Guide
      Nein, da habe ich ungenau geschildert. Das Problem hat bereits vor dem Update im Sommer begonnen, hat sich aber seit dem Update verschärft. De facto ist die NAS derzeit unbrauchbar.
      Vor etwas mehr als 2 Jahren gab es eine Änderung der Konfiguration des Netzwerks mit Änderung der IP-Adresse der NAS, danach hat das System tadellos über ein Jahr funktioniert.
      Aktuell sind 4 Shares eingerichtet, vor dem Factory-Reset waren es 3 Shares. Alle Shares sind ohne http-Zugang und ohne Zutrittsbeschränkungen oder Passwörter eingerichtet. Es sind keine Add-Ons installiert oder in Verwendung
      Egal, ob die Daten vom C:-Laufwerk eines PC/Laptops, einer über den PC angeschlossenen externen USB-Platte, von einem USB-Stick oder von einer SD- oder CF-Karte kommen, der Fehler tritt chronisch nach einer kopierten Datenmenge zwischen 1 und 12 GB auf. Beim Lesen scheint der Fehler nicht oder nur nach einer größeren Datenmenge aufzutreten.
      Wie mache ich das genau und wie lautet die Mailadresse?
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
