der_ger
Nov 25, 2017Guide
ReadyNAS Pro 4 [X-RAID2] repeatedly inaccessible or looses connection to LAN on big data transfer
Trotz Factory-Reset verliert die ReadyNas Pro4 nach Update auf RAIDiator 4.2.31 beim Transfer größerer Datenmengen (so etwa ab 1 GB) ständig die Netzwerkverbindung bzw. verschwindet dann vom Netzwerk (IP-Adresse nicht mehr ansprechbar) und ist erst nach manuellem Neustart (Power off) wieder "ansprechbar". Wer weiß Abhilfe?
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo der_ger,
Wenn ich es richtig verstanden habe, das Problem tauchte erst nach dem Update auf?
Während dieser Zeit gab es welche Änderungen im Netzwerk, Switch, Verkabelung oder Router Austausch?Wie ist die Readynas aktuell Konfiguriert?
Von welchen Systemen werden Daten kopiert?
Könntest Du die Readynas Logs herunterladen und mir in einer privaten Nachricht zuschicken.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- der_gerGuide
Nein, da habe ich ungenau geschildert. Das Problem hat bereits vor dem Update im Sommer begonnen, hat sich aber seit dem Update verschärft. De facto ist die NAS derzeit unbrauchbar.
> Während dieser Zeit gab es welche Änderungen im Netzwerk, Switch, Verkabelung oder Router Austausch?Vor etwas mehr als 2 Jahren gab es eine Änderung der Konfiguration des Netzwerks mit Änderung der IP-Adresse der NAS, danach hat das System tadellos über ein Jahr funktioniert.
Aktuell sind 4 Shares eingerichtet, vor dem Factory-Reset waren es 3 Shares. Alle Shares sind ohne http-Zugang und ohne Zutrittsbeschränkungen oder Passwörter eingerichtet. Es sind keine Add-Ons installiert oder in Verwendung
Egal, ob die Daten vom C:-Laufwerk eines PC/Laptops, einer über den PC angeschlossenen externen USB-Platte, von einem USB-Stick oder von einer SD- oder CF-Karte kommen, der Fehler tritt chronisch nach einer kopierten Datenmenge zwischen 1 und 12 GB auf. Beim Lesen scheint der Fehler nicht oder nur nach einer größeren Datenmenge aufzutreten.
Wie mache ich das genau und wie lautet die Mailadresse?
- der_gerGuide
Ach ja - 4 x 2 TB HDD und X-RAID2
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
