amschaase
Sep 14, 2018Aspirant
ReadyNAS RND2000 v1 direkte Verbindung zum Laptop trotzdem nicht gefunden (PING) (win 7)
Hi,
ich hab meinen 5 Jahre alten Readynas RND2000 v1 nach langer Zeit (3 oder 4 Jahre), wiedermal direkt auf einem Laptop angeschlossen. Wollt mal schauen was ich da drauf hab (evtl alte Fotos,...
Slas
Sep 17, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo amschaase
Hast du auch versucht die Readynas direkt mit einem Router zu verbinden, damit das Gerät eine neue IP Adressen bekommt. Du könntest alternativ einen Netzwerkscanner verwenden um die NAS zu finden.
Ist nur eine Festplatte eingebaut?
Kannst du die LEDs nochmal beschreiben, wie ist der aktuelle Stand?
Wenn die Festplatte blinkt, bedeutet dies normalerweise, dass sie entfernt wurde, fehlerhaft ist oder erneut synchronisiert wird.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
amschaase
Sep 19, 2018Aspirant
Thx Slas,
NAS <-> Router => Ja hab ich => keine Änderung, wird nicht gefunden
LED: HDD1 blinkt seit ca. 3 Tagen und auch dei HDD2 (sehr schwach) (es sind 2 Festpatten 2 Stück je 1TB (oder 500 GB?)) Platte drin, ziemlich voll) => sieht so aus als würd er von HDD1 auf HDD2 syncen? aber so lange?
Power off button reagiert auch nicht => also doch im sync mode?
Netzwerkscanner: leider auch negativ (wahrscheinlich wegen dem Status HDD1?)
- SlasSep 20, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo amschaase
schalte die Readynas aus, indem du den Netzstecker ziehst und starte das Gerät im Tech Support Mode neu.
Wenn dies mit oder ohne die Festplatten funktioniert, dann sollte mindestens das Gehäuse in Ordnung sein.
Lass mich wissen, wie es gelaufen ist.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- amschaaseSep 20, 2018Aspiranthi slas, blöde Frage: wie funktioniert ein Tech Support Mode start. Starten mit dem reboot button gedrückt?
- SlasSep 21, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo amschaase,
wenn, du die alte Readynas Duo (Sparc , RAIDiator 4.1.X) hast, brauchst du nur den Power Button beim Start zu drücken und lange genug gedrückt halten ( ungefähr 15 Sekunden). Die Festplatten-LEDs werden dreimal blinken, dann kannst du Power Button loslassen.
Öffne den Artikel über Boot-Menü und wähle das Readynas-Modell aus.
Wenn es funktioniert, wird in Raidar eine Debug- oder Telnet-ID angezeigt.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- amschaaseSep 26, 2018Aspirant
Hi Slas,
folgende Schritte scheinen zu funktionieren
1) Ausschalten
2) Reboot
3) Start im tech support mode (wie du geschrieben hast)
jetzt hab ich folgenden screen on raidar (IP passt jetzt), nur die Disk findet er nicht - wie lange kann das dauern (läuft seit ca. 10 minuten):
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
