basti2010
Nov 09, 2015Aspirant
ReadyNASRND4000 HDD Prüfen
Hallo, habe folgendes Problem und zwar das ich vermute das eine meiner 4 Platten im Nas kaputt geht und diese nicht als defekt erkannt wird. Habe das problem schon öffters gehabt, dass es keine Meld...
Alfred
Nov 17, 2015Guide
Hallo Basti,
versuch mal bitte fologendes:
-Lad' die Systemlogs runter
- dort schaust Du unter 'disk_info.log' bei den aufgeführten Platten auf
- ATA Error Count und
-Reallocated Sectors
Alfred
basti2010
Nov 17, 2015Aspirant
Also eine "disk_info.log" gibt es nicht.... habe aber die "Disk_smart_2015_11_08" gefunden mit folgendem Inhalt. -> gekürzter LOG
***** Disk SMART log from 2015/11/08 *****
***** Disk SMART log for channel 1 [hdc] *****
smartctl 5.42 2011-10-20 r3458 [padre-linux-2.6.17.14ReadyNAS] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Caviar Green (Adv. Format)
Device Model: WDC WD20EARS-00MVWB0
Serial Number: WD-WCAZA5323123
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2b0506628
Firmware Version: 51.0AB51
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Sun Nov 8 06:47:02 2015 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
was suspended by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (39480) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 255) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x3035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 253 172 021 Pre-fail Always - 966
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 87
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 049 049 000 Old_age Always - 37767
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 66
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 60
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 2331962
194 Temperature_Celsius 0x0022 117 070 000 Old_age Always - 33
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 147 000 Old_age Always - 389
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
- EskenderNGNov 18, 2015NETGEAR Employee Retired
Hallo,
zumindest Festplatten-seitig gibt es keine akuten Probleme. Der Load cycle count ist sehr hoch, was bei WD Green Festplatten wohl üblich ist, aber sicherlich nicht die Lebensdauer verbessert.
Da die SMART-Daten der Festplatte unauffällig sind gäbe es nur noch die Möglichkeit sie wirklich auszubauen und an einem PC mit einer speziellen Software zu testen.
Abgesehen davon müssen wir vielleicht nochmal ganz zum Anfang zurück. Was genau lässt denn vermuten, dass die Festplatte bald kaputt gehen könnte?
Im Übrigen ist dieses Festplatte nicht auf der Kompatibilitätsliste für die ReadyNAS. Bei WD Green Festplatten kann es mitunter vorkommen, dass die ReadyNAS die Festplatten aufgrund ihres langsamen Ansprechverhaltens als „dead“ markiert.
Kann es sein, dass die Festplatten 24/7 in Betrieb sind? Für solch einen Betrieb wären es definitiv die falschen Festplatten.
Gruß,
Eskender
- basti2010Dec 06, 2015Aspirant
Was mich vermuten lässt, das eine HDD kurz vor dem aus steht ist, dass ich teilweise probleme mit dem aufrufen des Webinterfaces habe. Dieses hatte ich schon mal , mit der folge das eine der HDDs defekt war und das ohne große Ankündigung.
und Ja die Platten laufen 24/7.
- Oct 03, 2020Retired_Member
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
