The_eX
Jan 07, 2015Aspirant
RN104 passt sein volumen schon sehr lang an
Hallo leute, ich habe mein Ready Nas RN104 schon seit gut einem Jahr in betrieb allerdings "nur" mit 2x4TB WD red festplatten! Ich habe jetzt zu Weihnachten noch 2x4TB WD Red bekommen welche ic...
EskenderNG
Jan 14, 2015NETGEAR Employee Retired
Hallo Marcel,
also ich habe mdgm sich die Log-Dateien anschauen lassen. Das Ergebnis ist jetzt nicht ganz unerwartet: der Resync nach Einbau der neuen Festplatten hat nicht funktioniert.
Der jetzige Status ist, dass das System mit dem Resync aufgehört hat, allerdings nur drei der vier Festplatten eingebunden wurden.
Der Vorschlag wäre jetzt einen kompletten Factory-Reset durchzuführen.
Allerdings muss unbedingt vorher ein Daten-Backup durchgeführt werden, da alles auf der ReadyNAS gelöscht wird.
Das ist alles natürlich langwierig, allerdings hat es einen positiven Nebeneffekt:
Es ist in den Logs auch dokumentiert, dass die alten beiden Festplatten einen sehr hohen Load Cycle Count haben. Dieses Problem ist eine Zeit lang bei WD Festplatten aufgetreten. Aufgrund eines Firmware-Fehlers werden die Festplatten-Köpfe nach 8 ms Inaktivität geparkt. Dieser Wert ist viel zu kurz und führt deswegen relativ schnell zum Verschleiß der Festplatten. WD hat ein Tool namens WDIDLE3 herausgebracht, welches den Fehler behebt. Allerdings müssen dafür die Festplatten in einem PC verbaut werden, und ebenfalls werden auch hier alle Daten gelöscht.
Dies müsste der Link zu dem Programm sein, aber ich würde bitten es selber noch einmal nachzuprüfen, ob es sich um die richtige Festplatte handelt:
http://support.wdc.com/product/download ... 01&lang=de
Firmware-Update könnte man dann in einem Abwasch mit dem Factory-Reset durchführen.
Gruß,
Eskender
Gruß,
Eskender
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
