dark1410
Oct 24, 2015Tutor
RN104 Shutdown-Problem
Hallo, ich habe 2 RN104, eines davon habe ich auf 6.4.0 upgegradet und seitdem hängt der Shutdown und in dem Display steht: Powering of Goodbye.... und der Powerbutton blinkt. Anpingen lässt sich d...
- Nov 20, 2015
Mit dem Update auf FW 6.4.1 Beta 3 hat sich mein Problem gelöst. Auch die Netzwerkabbrüche treten nicht mehr auf
EskenderNG
Oct 29, 2015NETGEAR Employee Retired
Hallo,
leider gibt es noch keine Lösung für das Problem. Sobald ich etwas Neues in Erfahrung bringen kann poste ich es im Forum.
Gruß,
Eskender
NAS-User-6
Oct 30, 2015Tutor
Meine ist eine RN 102. Auch wenn neben der manuellen AUS Bedienung, der Timer die AUS Schaltung vornimmt, fängt die Power-LED an zu blinken und die ACT sowie die 2 HD leuchten auf Dauer. Die gelbe Netzwerk LED auf der Rücseite ist aus. Der Fan läuft!
Wird ddie NAS vom Power-Kabel am Gerät für rund 1 Stunde getrennt und danach wieder angesteckt, blinkt die LED rund 2 Minuten. danach läuft die NAS 102.
Anmerkung: Den NAS Support finde ich super gut! Für eine Frage die einen Herstellerfehler betrifft 75.- verlangen und ellenlang keine Lösung bieten! Netgear dürfte egal sein, ob du bei eine Update evtl. die Daten verlierst, die man täglich benötigt! Für das habe ich ein angeblich sicheres System erworben und NETGEAR vertraut! Echt entäuschend!!
Frage: Weshalb lassen Sie dir so lange Zeit mit einer Lösung, bei den zahlreich bekannten Problemen mit diesem Update?
- dark1410Nov 01, 2015Tutor
Leider hat der Lösungsvorschlag von NAS-User-6 bei mir nicht funktioniert :(
- NAS-User-6Nov 07, 2015Tutor
dark1410 konnte die Problematik etwas eingrenzen woher der Fehler kommen könnte. Lasse ich den DHCP Server laufen und schalte die NAS 102 ab - funktioniert es. Beim Einschalten allerdings beötigt der Start wesentlich länger. Wird der DHCP Server zuvor der NAS abgeschalten, hängt diese wie beschrieben. Es gibt auch unerklärliche Netzwerkabrisse zur NAS 102. Denke die NAS holt sich wieder eine neue IP. Meist kommt es dann zum Konflikt. Irgend etwas stimmt meiner Ansicht an dieser Firmware nicht.
Zahlreiche User können auf die NAS seit dem Update gar nicht mehr auf Ihre Daten zugreifen. Und das schöne daran. Netgear bietet obwohl Dringlichkeit vorliegt, keine rasche Lösung. Super Unternehmen - gell? Ein Bekannter hat mir den Speicher-Experten Hersteller Synology empfohlen. Schau ich mir jetzt an. Weil mir die Daten und das funktionieren schon wichtig ist! Und ich für eine Supportanfrage keine 75.- zahlen möchte und werde!
- dark1410Nov 07, 2015Tutor
@NAS-User-6 Vielen Dank für deine Mitteilung, ich habe DHCP im NAS auf ein gestellt weil bei mir die Fritzbox die IP-Adressen verteilt. Bei meinem RN104 kommt es nach dem Update auch immer mal wieder zu Netzwerkabbrüchen. Habe die Firmware ReadyNASOS 6.4.1-T29 (Beta 2) jetzt installiert und lasse mich mal überraschen wie es mit der funktioniert. Übrigens konnte ich die NAS über SSH ausschalten ohne den Hänger.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
