dbsx
Jan 17, 2008Aspirant
Wie die Lautstärke des ReadyNAS NV+ vermindern?
Hallo,
ich habe seit ein paar Tagen ein ReadyNAS NV+ und bin von dem Gerät an und für sich begeistert.
Lediglich die Lautstärke ist für mich unterträglich, da es unter meinem Schreibtisch steht.
Von den Geräuschen her, ohne da Geräte zu öffnen, würde ich sagen das das Hauptproblem ein lauter Lüfter ist.
Gibt es die Möglichkeit hier evtl. einen größeren (120er?) Lüfter einzubauen, vielleicht sogar Temperaturgeregelt?
Im Englischsprachigen Forum gab es da schon ein paar Ideen, nur leider nicht für das ReadyNAS NV+.
Gruß dbsx
Gruß dbsx
- tomberAspirantIm englischen Forum wird auch immer dieser Lüfter empfohlen:
Fractal-Design -Silent Series-- Lüfter 60 mm
Fractal Design „Silent-Serie- ist eine Serie von leisen Gehäuselüftern- die speziell entwickelt wurden- um eine optimale Luftzirkulation und Kühlung des PC-Gehäuses zu erzielen und das mit einem sehr geringen Betriebsgeräusch. Erhältlich sind die Lüfter in den Größen 40- 50- 60- 80- 92- 120 und 140 mm. Ab Größe 60 mm werden die Lüfter zusätzlich zu den vier Metall-Schrauben mit vier Vibrationsdämpfern geliefert. Die Kabel sind zusätzlich mit Textilgewebe isoliert.
Technische Daten:
Maße: 60 x 60 x 25 mm
Umdrehungen pro Minute 3.000 +/- 10% RPM
Laufgeräusch: 19 dBA
Luftdurchsatz: 16-1 CFM- 27 m²/h
Lüfterlager: EL-bearing
Anschluß: 3 Pin
Inkl. vier Installationsschrauben
Inkl. vier Vibrationsdämpfer (ab Lüftergröße 60 mm)
Zusätzlich mit Textilgewebe isolierte Kabel
EAN/GTIN-13: 7350041080114
SKU: FD-FAN-60
Gibts für ca. 8 € incl. Versand.
Ich hab das ding mal bestellt und werde berichten was er gebracht hat - ChatterhandAspirantHabe vor fünf Minuten diesen Fractal Lüfter eingebaut. 8€ über Amazon bestellt. Der Lüfter dreht jetzt mit 1700 Umdrehungen etwas höher als das Original ist dafür aber quasi nicht mehr zu hören-
- tomberAspirantBei mir hat dieser Lüfter auch den WOW Effekt gehabt.. praktisch unhörbar..kein, aber auch gar kein Vergleich zum Original verbauten Lüfter 8) .
Jeden den die Lüfterlautstärke nervt sollte umrüsten..geht wirklich einfach.. - basti2010Aspirant
jzeimet wrote: Nach meinen Erfahrungen haben 'leise' Lüfter nichts gebracht. Leise heisst auch immer weniger Luft, das muss mit Drehzahl oder Übertemperatur erkauft werden.
Der Trick ist aber gaaaanz einfach: Laß die Fronttür offen oder nimm das schwarze Filtertuch heraus. Damit sinkt die Plattentemperatur und der Lüfter wird automatisch heruntergeregelt. Notfalls die Prozedur zum Überschreiben des unteren Lüfterlimits durchlaufen und die Recalibration versuchen.
Wie bekomme ich das Filtertuch heraus ?
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
