joshi_es's avatar
joshi_es
Como conectar EAX15 a segundo router?
Tengo un router de compañía telefónica LiveBox (192.168.1.1)  que tan sólo, sirve internet a un Netgear RAX40 (192.168.100.1)
El RAX40 es el que gestiona toda la red.
He adquirido un extensor, EAX 15 para conectarlo al RAX40.
Consigo enlazarlos, pero no tengo internet.
Por lo que veo, el extensor se conecta con la ip 192.168.1.250 al RAX40 , y creo que debería hacerlo con la ip 192.168.100.250.
Es posible cambiar la ip del extensor?
Como conecto el EAX15 al RAX40 y tener internet?
Hay algún manual de instrucciones en español?
  • SimonaCa's avatar
    SimonaCa
    NETGEAR Employee Retired
    Hola joshi_es
    ¡Bienvenido en la Community NETGEAR!
    No tenemos el manual de usuario en español, solo en inglés.
    ¿Podría confirmar si el módem rotuer del operador está configurado en modo puente (solo módem)?
    ¿Están actualizados el RAX40 y el EAX15 a la última versión de firmware disponible?
    Saludos,
    Simona
    Equipo de NETGEAR
  • El router RAX40 está conectado del puerto WAN a un puerto la de la operadora. Porque el de la operadora, no tiene la función bridge (puente). El de la operadora solo tiene conectado el Netgear RAX40.
    Tanto el RAX40, como el EAX15, están actualizados con la última versión de firmware.
    • SimonaCa's avatar
      SimonaCa
      Hola joshi_es,
      Si su RAX40 está configurado en modo router, significa que hay dos routers en su red y esta es una configuración que no sugerimos.
      De hecho, dos routers en la misma red podrían crear problemas de doble NAT.
      Al respecto, le aconsejaría las siguientes kb en inglés: What is double NAT and why is it bad?
      Pude encontrar un caso similar al suyo, en la comunidad italiana de NETGEAR, donde no es posible configurar el módem router principal en modo birdge. En este caso el usuario tiene un Orbi en lugar de un RAX40.
      Intento hacer la traducción de la solución:
      " Desafortunadamente, no todos los routers DSL se pueden configurar en modo solo módem y, por lo tanto, no pude resolverlo.
      Pero luego encontré un artículo que explicaba que para solucionar el problema de la doble NAT bastaba con poner el segundo router (en este caso el ORBI) en una DMZ en el primer módem router (DSL) y funciona.
      Por lo tanto:
      1) establezca una IP estática en el router ORBI (por ejemplo, 192.168.0.2)
      2) el router DSL metetelo con la IP 192.168.0.1
      3) deshabilite el DHCP del router DSL
      4) en el router DSL configure la IP del router ORBI (192.168.0.2) en la DMZ
      La red ORBI tendrá direcciones 192.168.1.x, mientras que la red entre el router ORBI y el router DSL será 192.168.0.x."
      Espero que esta solución pueda ayudarla. De hecho, resolviendo este problema (deshabilitando el DHCP del módem del operador) debería ser posible resolver el problema del extender.
      Esperamos noticias al respecto.
      Saludos,
      Simona
      Equipo de NETGEAR
      • SimonaCa's avatar
        SimonaCa
        Hola joshi_es,
        Lamento saber que el dispositivo no se pudo configurar y lo devolvió.
        Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita más información.
        Le deseo un buen dia :)
        Saludos,
        Simona
        Equipo de NETGEAR
