masdondeestas
Apr 09, 2018Tutor
2.4 2.5 ghz orbi rbk40
hola se puede configurar para que los aparatos se conectenen la banda que yo les marque de 2.4ghz y 2.5ghz si es asi como?gracias
p.d, los manuales para descargar podrian venir en español
Buenas masdondeestas,
El móvil se va a conectar a una sola banda, ya que el dispositivo viene preconfigurado con un solo nombre de red. El sistema trabaja de manera que los dispositivos que se encuentren conectados a el puedan cambiar de banda sin que el cliente tenga que cambiarla. La opción de Fast Roaming va a permitir que ambas bandas sean más estables, para configurarlo debe ingresar a la interfaz de configuración del Orbi mediante: orbilogin.com y seleccionar las siguientes opciones:
Advanced -> Advanced Setup -> Wireless Settings cuando se encuentre en la última opción diríjase al final de las pestañas y seleccione Enable Fast Roaming y guarde la configuración.
Como le indicaba anteriormente esta configuración permitirá que pueda tener una conexión más estable.
Le pedimos disculpas si la información anterior le ha causado alguna confusión y que esta nueva aclaración le sea de utilidad.
Saludos,
EnaP
NETGEAR Team
- EnaPNETGEAR Employee Retired
El sistema Orbi de manera predeterminada va a brindar la señal a ambas bandas, por lo tanto usted podrá decidir a cuál de ellas conectarse dependiendo del tipo de dispositivo que utilice. También podría utilizar la opción de roaming configurando el mismo nombre y contraseña a ambas bandas, por lo tanto los dispositivos se conectarán a la banda que les brinde la mejor conexión.
Saludos,
EnaP
NETGEAR Team
hola gracias por su respuesta.me puede usted dicir como.porque por ejemplo se me conecta el movil a la red 5.hgz y no se como cambiar al modo 2.4ghz . y lo que me dice de opción de roaming eso donde esta y como puedo hacerlo-agradezco su tiempo muchas gracias
Saludos,
EnaP
NETGEAR Team
