rubijn
Sep 02, 2022Follower
Problème de débit Orbi SXR30
Bonjour, J'ai installé un Orbi SXR30 et 2 satellites SXS30 (pack SXK30B3) chez moi. Le router est en mode AP et est connecté à une Livebox via RJ45 La livebox fait office de routeur, le wif...
PatrycjaG
Sep 05, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour rubijn,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Tester les appareils connectés au réseau est je pense la seule solution.
Si le routeur Orbi est connecté au switch mais qu'aucun appareil n'est connecté à son réseau (ni en Wifi, ni en câble) tout est normal ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Sep 07, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Yogdar,
Comment est configuré le routeur Orbi ? En mode routeur ou point d'accès ?
Le Wifi de votre box est-il coupé ?
Avez-vous également un switch dans votre topologie ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- YogdarSep 07, 2022Aspirant
Bonjour,
Oui le Wifi de la mox est coupé
Non je n'ai pas de switch
Ma configuration est la suivante:
1 routeur SXR30 connecté en RJ45 à ma box (sur laquelle j'ai 900 Mbps de débit descendant et 700 Mbps montant)
2 satellites SXS30
Pour la question sur le routeur Orbi, je ne sais pas comment il est configuré. Comment avoir cette information ? Comme je l'ai connecté directement à ma box j'imagine qu'il est en mode routeur non?
- PatrycjaGSep 08, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Yogdar,
Le mode par défaut est le mode routeur. Donc si vous n'avez pas installé le routeur Orbi en mode point d'accès c'est qu'il est en mode routeur.
Vous pouvez donc essayer de le configurer en mode point d'accès et observer si le débit s'améliore.
Pour cela, faites un reset sur tous les modules du système puis suivez les étapes décrites dans l'article ci-dessous :
Comment définir ma base Orbi comme point d'accès ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- YogdarSep 08, 2022Aspirant
Bonjour,
Les choses s'améliorent. J'ai fait une mise à jour du firmware du routeur et des satellites et le débit se stabilise et je n'ai pas modifié mon orbi en mode PA.
Par contre, j'ai toujours une grosse interrogation:
- lorsque je suis connecté en wifi sur le routeur (connexion que je vérifie via l'interface administrateur ou l'application insight), j'ai un débit descendant de presque 800 Mbps et ascendant de 650 Mbps. Splendide!!!
- par contre lorsque je suis connecté à un satellite, je descends à 250 Mbps en descendant et en montant.
- Comment expliquer une telle chute du débit?
- Mes satellites sont connectés en 5 Ghz au routeur avec des connexions indiquées comme "Fair -62 dBm et -72 dBm) et dois-je tester de passer en 2.4 Ghz pour améliorer la couverture ?
Autre question : est-ce que chaque satellite ne peut se connecter uniquement qu'au routeur ou le satellite 2 peut il se connecter au satellite 1 ?
- PatrycjaGSep 09, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Yogdar,
A quelle distance sont les satellites du routeur et l'un de l'autre ?
Avez-vous essayé de les changer de place ?
Les satellites se connectent au routeur soit en étoile soit en daisy-chain selon leur placement.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- YogdarSep 18, 2022Aspirant
Je suis désespéré!
J'ai du couper l'alimentation du routeur (débranché puis rebranché) et le débit a chuté comme au début 80 Mbps en WIFI connecté au routeur. C'est vraiment insupportable, ce routeur a un problème ce n'est pas possible! Pourquoi est ce qu'il se met à ne plus fonctionner correctement ????
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
