XSO's avatar
XSO
Initiate
Apr 05, 2022
Faire communiquer deux LANs - BR200
Bonjour,
J’utilise un routeur BR200 (Routeur professionnel mangeable via Insight)
Je ne souhaite pas me connecter à Internet (et je n’ai pas accès).
Je souhaite faire communiquer deux réseaux.
LAN 1 : 193.210.10.0/24
LAN 2 : 192.168.10.0/24
Je souhaite que le BR200 soit utilisé pour créer des routes entre ces deux réseaux.
Je pensais connecter le LAN 1 sur le port 1 du BR200. Et le LAN2 sur le port 2 du BR200.
Objectif : envoyer un PING vers un PC qui est sur le réseau LAN 1 (193.210.10.90) à l’aide d’un PC qui est sur le LAN 2 (192.168.10.10) (vice versa).
Comment dois je procéder pour arriver à établir ce lien ?
PS : Pourquoi le BR200 n'est pas mentionné dans la liste des équipements
Merci d’avance
Cordialement
XSO
  • Bonjour XSO,
    Pour créer une route entre vos deux Vlans procédez comme suit :
    - Ajoutez un nouveau VLAN (ou plusieurs, selon les besoins) sous Advanced -> VLAN et cliquez ensuite sur Add pour configurer le réseau.
    Les ports membres sont nécessaires
    - Ajoutez un nouveau sous-réseau DHCP pour le VLAN créé sous Basique - > Configuration du réseau local - > Ajouter un sous-réseau.
    - Pour ajouter un nouveau sous-réseau, cliquez sur Add subnet (Ajouter un sous-réseau).
    Par défaut, le BR200 crée de nouveaux sous-réseaux de 2 à 4, mais vous pouvez ajuster la plage à votre guise
    - Cliquez sur Appliquer, et le nouveau sous-réseau est créé, et lié au VLAN que vous avez créé plus tôt.
    - Configurez des règles de pare-feu pour autoriser la communication inter-VLAN
    - Allez dans Avancé - > Pare-feu - > Règles de trafic.
    - Cliquez sur ajouter, puis spécifiez la règle comme suit
    Zone source : LAN1 (Vous laisserez l'adresse IP source vide, car nous voulons appliquer cette règle à l'ensemble du sous-réseau, au cas où vous voudriez refuser/autoriser certaines IPs, vous le spécifierez ici)
    Zone de destination : LAN2 (Ici aussi, vous laisserez l'adresse IP de destination vide)
    ACTION : ACCEPT
    Cette règle autorise la communication entre le LAN1 et le LAN2 (VLAN1 à VLAN200) mais ne permet pas de communication en retour.
    - Pour autoriser la communication vers le LAN1 (VLAN1), vous devez effectuer la même tâche en ajoutant une nouvelle règle, comme suit :
    Zone source : LAN2 (Laissez l'adresse IP source vide, comme spécifié précédemment)
    Zone de destination : LAN1 (Là encore, l'adresse IP peut être laissée en blanc)
    ACTION : ACCEPT
    En ce qui concerne le ping, il y a une option qui peut être activée ou désactivée appelée "répondre au ping sur le port WAN", que vous trouverez en page 46 du manuel d'utilisation.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
  • Bonjour,
    J'utilise un routeur BR200.
    Je n'arrive pas à trouver le moyen d'attribuer une adresse IP à l'interface WAN.
    Je n'ai pas d'accès à Internet. Je connecte un PC sur l'interface WAN. Sur un des ports LAN j'ai mis un autre PC. J'arrive à émettre un PING du LAN vers le PC qui est connecté à l'interface WAN. Mais je n'arrrive pas à émettre un PING du PC qui est lié au connecteur WAN vers le PC connecté au connecteur LAN. Est-ce que ce routeur permet d'avoir ce type de liens.
    Merci d'avance pour votre aide
    Cordialement,
    XSO
    • PatrycjaG's avatar
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour XSO,
      ACTION : ACCEPT
      ACTION : ACCEPT
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
ProSupport for Business
