equedvil's avatar
equedvil
CPL 1000 - Pb sur Pickup
Bonjour à tous,
J'ai, depuis 2 jours, à nouveau des problèmes de diode rouge sur mes CPL NetGear PL1000 qui pourrissent ma réception TV (freeze ou blocage régulier). J'ai vérifié, le problème vient bien des CPL et pas du réseau (par exemple en wifi ca marche très bien)
J'ai essayé plusieurs choses (que je décris ci-dessous) mais sans succès. Je me permets donc de vous soumettre mon problème de la manière la plus précise possible. J'espère que vous pourrez m'aider.
Environnement
- Je suis chez Orange (Fibre) depuis plusieurs mois. J'ai actuellement 2CPL de chez NetGear, des PL1000
1er CPL
- Actuellement ma livebox (LB) est branchée dans le séjour à côté du PC. J'y ai branché un 1er CPL qui est juste relié à la LB. J'ai un autre cable qui part de la LB et qui va directement sur le PC. En résumé le 1er CPL n'alimente en fait que le 2e CPL qui est dans la chambre.
- La prise CPL est directement connectée au mur. Je ne passe pas par une multiprise. Aucun équipement est branché dessus
2eme CPL
- Dans ma chambre, au même étage (je suis dans un appartement) et à ~ 5 metres J'ai le décodeur TV 4 et tous mes appareils électriques (TV connectée et console de jeux).
- Ce CPL est connecté à un switch ethernet (TP LOSG108E) qui redistribue la fibre à l'ensemble de mes appareils à savoir la PS4 et la TV
- Sur ce CPL, j'ai branché la prise TV. Je ne passe pas par une multprise, le CPL est directement connecté au mur
Autres remarques :
- Electricité refaite à neuf et aux normes il y a 7 / 8 ans.
- Cet environnement fonctionnait plus ou moins très bien de Septembre 2018 à février 2019."Plus ou moins" car quelque fois, il m'a fallu faire un reset sur les CPL pour les relancer lorsqu'il y avait des problèmes de Pickup mais depuis 2 jours, je n'y arrive plus.
- La diode rouge apparait parfois sur le CPL1 parfois sur le CPL 2, c'est aléatoire
Tests effectués :
1 / Reset des 2 CPLs branchés  => KO
2 / Reset des 2 CPLs débranchés (cad branché l'un après l'autre après une longue période de plusieurs heures où ils étaient déconnectés)=> KO
3 / Echange physique des CPLs puis reset => KO
4 / Même test mais sur une prise éléctrique différente pour la prise CPL1  => KO
5 / Débranchement de l'ensemble des appareils electriques autour du CPL 1 afin de ne garder que le CPL et la LB => KO
6/ Brancher directement le CPL sur la LB sans passer par le switch TP => KO
7/ Même test sur une prise electrique différente pour la prise CPL 2 => Ca ne marche pas MAIS je remarque que cela occile entre diode rouge (85%) / perte du pickup pendant quelques secondes (15%), ce qui provoque une erreur sur la LB. Précision : Dans ce cas de figure, rien n'est branché sur le CPL1 comme sur le CPL 2
Bref, je ne sais plus quoi faire. Mes CPL sont neufs (ils ont été achetés en septembre 2018). Je me demande quand même s'ils n'ont pas un problème....
Ah oui, il faut que je précis que j'ai fait des tests de la Box. Je n'ai vu aucun problème desssus. Donc pour moi un éventuel pb lié à la  LB est déjà éliminé.Lorsque je passe en wifi, les problèmes n'apparaissent pas mais comme le réseau wifi n'est pas loin d'une chambre de petite fille, j'essaye de limiter les ondes du wifi dans la journée.
Un grand merci pour votre aide éclairée !
  • Bonjour,
    J'ai reçu un nouveau pack de CPL aujourd'hui.
    Pour le moment...tout fonctionne (je touche du doigt !)
    Merci et bonne soirée
  • Pour etre précis, le modèle que je possède est celui-ci :
    NETGEAR PLP1000-100FRS Pack de 2 prises CPL 1000 Mbps avec Prise filtrée et Port Ethernet.
    • equedvil's avatar
      equedvil
      Bonjour
      Vraiment personne pour m'aider ?
      J'ai testé avec d'autres CPL. Je n'ai pas vu de problème sur la période de test... ce qui me laisse penser que ce sont eux qui sont à changer.
      Mais comme le problème est très aléatoire.. j'aimerai vos avis d'experts sur ce qui m'arrive et les solutions que je pourrai apporter.
      Merci par avance !... toute idée est bonne à prendre.
