Sam011's avatar
Sam011
Tutor
Jan 15, 2023
Débit bridé Orbi RBK353
Bonjour,
J’ai reçu et installé mon routeur Orbi rbk353 (routeur + 2 satellites).
J’ai galéré mais j’ai réussi à créer un réseau mesh en backhaul.
Ma config; j’ai la bbox Ultym de chez Bouygues.
Je suis connecté au port 10Gb/s de la box au routeur Orbi sur son port jaune.
Deux autres ports partent du routeur Orbi vers les prises ethernet dans mon boîtier électrique. Ses prises ethernet sont reliés à d’autres pièces.
Les satellites sont branchés dans les chambres à l’étage en ethernet. La connection se fait.
En revanche, mon débit Speedtest devant le routeur est de 846mbps en descendant et 246 en ascendant alors que sur mes satellites, qui sont en filaire donc très peu de perte, je plafonne à 94mbps sur les deux satellites qui sont à deux endroits différents.
J’ai l’impression que le débit est bridé.
J’avais un routeur Honor que j’avais branché sur l’une des prises des satellites et j’étais auparavant à 780mbps. Donc les prises ne sont pas bridés.
J’ai du loupé un réglage quelque part mais je n’arrive pas à savoir malgré les recherches.
Dernier truc, dans l’application, le schéma de réseau est bon avec des traits plein entre routeur et satellites. Pourtant il me dit que 0 satellite sur 2 sont connectés…
Quelqu’un peut m’aider svp?
  • Je précise que j'ai fait les mises du routeur et des satellites ainsi qu'essayé de brancher le câble ethernet sur les deux ports des satellites.
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Sam011,
    Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
    Après la mise à jour des modules, avez-vous fait un reset et une réinstallation du système ?
    Le routeur Orbi est en mode routeur ou en mode point d'accès ?
    Si vous connectez un satellite directement derrière le routeur Orbi, quelle est le débit ?
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Sam011's avatar
      Sam011
      Tutor
      Bonjour Patrycja,
      Je n’ai pas fait de réinitialisation après la mise a jour. Si j’en fait une je devrais reconfigurer tous les paramètres?
      Je suis en mode routeur.
      Pour le test de débit satellite sur routeur je ne peux pas le faire car je n’ai pas d’ordinateur avec port ethernet.
      Merci pour votre aide.
      • Sam011's avatar
        Sam011
        Tutor
        Et pouvez-vous m’indiquez comment réinitialiser le système svp. Merci
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Sam011,
      Effectivement une réinstallation sera nécessaire.
      Toutefois, pour le moment vous pouvez essayer de configurer le routeur Orbi en mode point d'accès et observer si la vitesse s'améliore.
      Comment définir ma base Orbi comme point d'accès ?
      Quel est le débit si vous vous connectez en Wifi au réseau Orbi en étant à côté du satellite ?
      "Pour le test de débit satellite sur routeur je ne peux pas le faire car je n’ai pas d’ordinateur avec port ethernet." quels appareils sont branchés au satellite ?
      Le reset se fait en appuyant 30 secondes avec un objet pointu dans le trou de factory reset de chaque module allumé.
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
      • Sam011's avatar
        Sam011
        Tutor
        J’ai défini le routeur en point d’accès et ça n’a rien changé. J’ai fait un reset des satellites et aucun résultat également.
        Je remarque que dans l’application, les satellites en ligne sont : 0 sur 2. Pourtant je les vois bien sur le mappage.
        Dois-je les configurer en wifi proche du routeur puis ensuite les mettre dans les chambres en filaire?
