Parabertix's avatar
Parabertix
Répéteur wifi
Bonjour, mon répéteur wifi WN3100RPv2 a bien fonctionné pendant plusieurs années, et voilà qu'il se met à diviser le débit descendant par 20 : 8 MB/sec avec la Livebox en direct, 0,5 via le répéteur. Pensant que l'appareil était HS, j'en ai acheté un nouveau du même modèle : il donne le même résultat.
Quelqu'un aurait-il une idée pour expliquer et surtout y remédier ?
Merci d'avance
  • CrazyCat's avatar
    CrazyCat
    Oct 12, 2017
    C'est une bonne nouvelle, il ne vous reste plus qu'à trouver la position optimale pour le répéteur, car s'il est placé juste à côté de la box (disons dans un rayon de 3m), il ne sert pas à grand chose, au plus il fait une légère amplification.
    Vous devriez faire le tour de votre habitation avec l'application "Génie" pour mesurer la force du signal de votre livebox à différents points (si possible près des prises électriques) pour trouver l'endroit qui sera le mieux.
  • JustynaW's avatar
    JustynaW
    NETGEAR Employee Retired
    Bonjour Parabertix
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    Quel est l’état de voyants sur le répéteur et quelle est sa version de firmware ?
    Bonne journée à vous
    Justyna
    Equipe Netgear
    • Parabertix's avatar
      Parabertix
      Bonjour,
      Les quatre voyants sont au vert. A noter que la puissance du signal est parfaite, mon PC le reçoit 5/5. En revanche, le débit est insignifiant : j'ai indiqué 0,5 MB/sec, mais en fait il y a des moments où c'est même inférieur à 0,2, si bien que Speedtest ne parvient pas à terminer la mesure.
      En ce qui concerne le firmware, je ne connais pas la réponse. Où puis-je trouver cette information?
      Cordialement
        Parabertix
        RE-bonjour,
        En cherchant des infos pour répondre à la question sur le firmware, j'ai découvert au dos du répéteur l'adresse Internet Mywifiext.
        Je suis allé sur ce site et j'ai fait la mise à jour du firmware, puis j'ai déroulé la procédure de "setup".
        J'avais bon espoir, malheureusement c'est toujours pareil : débit 0,2 sur Speedtest !
        Désespérant ! Je suis obligé de me connecter en direct sur la Livebox, sinon les écrans restent bloqués. Mais il y a des moments où la connection est très faible et ça ne marche pas non plus, c'est pour ça que j'avais acheté le répéteur...
        Cordialement
