Max57's avatar
Max57
Problème de débit derrière Routeur NETGEAR WNR2200
Bonjour ,
Je suis raccordé en fibre , avec une box Wifi HUAWEI   du fournisseur qui se situe à l'arrivée au sous sol .
De cette box je pars en câble RJ45  , jusqu'au routeur Netgear  WNR2200  au RDC  .  Mon ordi est  branché en RJ45  sur ce routeur .
Toutes les semaines , j'ai des problèmes de débit très lents  , je passe à 3 Mbits .
Lorsque je coupe et je relance le NETGEAR , je repasse à 30 voir 50 Mbits .  Comment se fait'il que régulièrement le débit diminue beaucoup et qu'il faut que je sois obligé de relancer le routeur pour passer à un débit normal?
Merci
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour Max57,
    Bienvenue sur la communauté NETGEAR! :)
    Tout d'abord, pourriez-vous vérifier la verson du firmware installée sur le WNR2200?
    Si le WNR2200 est en mode routeur, la Box Huawei est-elle bien en mode bridge?
    Etes-vous en fibre ou en ADSL?
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
  • Bonjour
    J'arrive en fibre sur la Box HUAWEI    Echolife EG8247H5  GPON
    Le WNR 2200  : Firmware
    V1.0.1.102
    Je ne connais pas le mode bridge et routeur .   Je n'ai rien touché dans les paramètres .
    Comment changer cela ?  ( Tout est en anglais sur la box HUAWEI .)
    En tout état de cause Dimanche  mon réseau était 10 Mb .  J'ai redémarré le routeur NETGEAR avec le bouton marche arrêt , et je suis passé à 90 Mb.
    Ce Jeudi soir j'ai testé , et j'ai denouveau un débit à 10 Mb . J'ai redémarré le NETGEAR  ce soir , et je repasse à 90 Mb .
    Y at'il un problème sur ce routeur ?
    Merci
    • ValerieD's avatar
      ValerieD
      Community Manager
      Bonjour Max57,
      En gros la box de votre FAI est un modem/routeur et le NETGEAR WNR2200 est un routeur.
      Si vous ne passez pas votre Box en mode bridge, autrement appelé modem only, vous avez deux appareils qui essaient de faire le travail de routage sur votre réseau.
      Le mieux serait de demander à votre FAI comment réaliser cette opération sur cette box.
      Valérie D
      Equipe Netgear
      • Max57's avatar
        Max57
        Bonjour .
        Pourquoi passer la box modem en bridge ?
        pourquoi ne puis je pas passer le routeur WNR2200 en mode Bridge ?
        Merci
        Codialement
