gsteimer
Mar 26, 2018Tutor
R7800 derrière livebox fibre
Bonjour,
j'ai une box tv en wifi trop éloignée de la livebox pour recevoir un bon signal (idem avec des plugs)
j'ai donc installé le r7800 en point d'accès (configuration automatique avec données livebox) derrière la livebox pour avoir un signal wifi plus fort et cela fonctionne.
en revanche dès que je me connecte au reseau wifi netgear, j'ai un problème de connexion privée sur les sites visités sur internet.
que dois-je faire pour bien configurer mon routeur sachant que dois avoir une connexion wifi qui me permette de connecter ma box tv.
merci de votre aide.
- CybryGuidebonjour, je suis exactement dans le même cas. La solution est de désactiver IPv6 dans la configuration de la livebox play (apparemment le R7800 interfere dans la communication en ipv6, dans mon cas quand il est en configuration Access Point il affiche un portail d'authentification pour les trafics HTTP et pour les connexions TLS il se place en man in the middle et fournit son propre certificat). La solution a été de désactiver (pour le moment) ipv6 sur la box => les terminaux ne se considèrent plus comme sur un réseau dual stack et restent en ipv4 => tout fonctionne "comme avant'". J'ai ouvert un thread spécifique sur le sujet ici, quelqu'un de netgear doit m'appeler pour investiguer.
- gsteimerTutor
merci beaucoup!
je vais essayé cela ce soir.
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
- CybryGuide
Pour plus d'info, voici le post que j'ai ouvert sur la partie US du forum.
https://community.netgear.com/t5/Nighthawk-WiFi-Routers/R7800-AP-mode-IPv6-weird-behaviour/
Est-ce que la désactivation d'IPv6 au niveau Livebox a réglé ton problème ?
