FredMini
Jun 26, 2021Aspirant
Changer port SFP+ 10go NETGEAR GC752XP
Bonjour à tous
J'ai un switch NETGEAR Insight GC752XP avec notamment deux prises SFP+ 10g type fibre.
Pour les besoins du réseau je veux les passer en ethernet 10Go, et je suis donc à la recherche de 2 adaptateurs.
Savez vous où je peux trouver cela et éventuellement avez vous des refrences à me donner?
Par avance merci
Bonjour,
Je conseillerais de rester sur des modules MSA compliant, c'est a dire des modules de chez HPE, Cisco...
S'il y a une aussi grande différence de prix c'est qu'il y a une raison, ce n'est pas uniquement une question de marge.
En fonction de la qualité de conception du produit vous aurez une garantie qui va avec, dans le cas des Netgear c'est 5 ans.
Ensuite encore basé sur la qualité vous aurez plus ou moins de débit, en fait les paquets TCP sont erronés et sont donc renvoyé donc moins de débits.
Pour résumé, d'expérience avec les modules non-MSA Compliant j'ai vu:
- des modules remplacé tous les 6 mois (probablement a cause de la chaleur dans la baie)
- une saturation du débit a 80% de la bande passante (paquets erronés)
- Impossibilité de faire fonctionner le port en mode stack (écroulement des perfs)
Donc si vous ne faites pas tourner d'applications critique, pourquoi pas, mais je vous conseille d'avoir au minimum un AXM765 pour pouvoir isoler un probleme en cas de defaillance
- jonjonooNETGEAR Expert
Bonjour,
Ou bien tu utilise des cables DAC https://www.netgear.com/business/wired/switches/accessories/axc761/
Sinon un transceiver 10G Base-T https://www.netgear.com/business/wired/switches/accessories/axm765/
ou bien 1000 Base-T https://www.netgear.fr/business/products/switches/modules-accessories/agm734.aspx
- FredMiniAspirant
Bonjour
Merci pour les infos...par contre 320 USD le connecteur AXM765 !!!!
C'est de la folie douce à ce tarif !!
Celui la devrait aller également non ? https://www.fs.com/fr/products/76126.html
C'est juste pour brancher dessus un gros NAS synology et un serveur dell, tous les deux équipés bien sur de carte 10Gb.
Bonjour,
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
