Eval
Sep 06, 2018Guide
GC752XP keine verbindung zur cloud
Hallo Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir einen switch GC752XP gekauft und angeschlossen und bei Netgear regestiert. Bei der Insight anmeldung steht nur drin das er auf Verbindung wartet. Aber seit zwei wochen nicht bekommt. Daher meine Frage Warum bekommt er keine Verbindung? Mit meinem Nas hat die Verbindung aber Funktioniert.
Hallo Eval,
Das scheint ein Problem mit DNS zu sein.
Melde dich über einen Webbrowser am Switch an und füge die DNS-Adresse 8.8.8.8 hinzu.
Der Switch funktioniert als DHCP Client und sollte eine IP Adresse vom DHCP Server erhalten.
Solltest du nicht wissen welche IP das ist, dann verwende einen IP-Scanner um die IP-Adresse zu ermitteln.
Der Switch hat eine Standard-IP-Adresse 192.168.0.239.
Du kannst die Standard-IP verwenden, um auf den Switch zuzugreifen, wenn kein DHCP verbunden ist.Dein PC muss sich im selben IP-Bereich wie der Switch befinden.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo Eval,
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
