Nylream
Mar 09, 2018Initiate
GS105PE pas d'alimentation borne WIFI
Bonjour à la communauté,
J'ai fait il y a quelques temps (plus d'un an malheureusement) l'acquisition d'un GS108PE, et d'un GS105PE, le second étant branché sur le premier.
Le GS105PE s'allume, et fonctionne en tant que switch, mais le passthrough POE ne semble pas fonctionner pour l'appareil suivant :
EAP225, un point d'accès IEEE802.3af PoE.
Alimentation de la borne : PoE or External 12VDC / 1.5A Power Supply
Consommation : 10.15 W
Si la borne est branché directement sur le GS108PE en POE, elle fonctionne sans problème.
Sur le GS105PE en revanche, le POE statut clignote, mais la borne ne s'allume pas.
J'ai malheureusement l'impression que le GS105PE ne fait pas son travail en passthrough, mais j'ai également pu mal comprendre unes spécificités techniques.
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement,
Bonjour Nylream,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Il doit y avoir un problème de manque d'alimentation du GS105PE.
En effet, votre point d'accès a besoin de 10,15 W pour fonctionner ce qui est beaucoup ; le GS105PE a besoin à lui seul de 7.9W de puissance.
De ce fait, le GS105PE ne reçoit pas assez de courant du GS108PE.
Il faudrait que vous ayez un autre switch devant le GS105PE, plus puissant. Par exemple un switch 802.3AT POE+.
Quelle est la classe POE du point d'accès ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Nylream,
Patrycja
Equipe Netgear
- NylreamInitiate
Bonjour,
En effet, problème résolu avec un injecteur 802.3at.
Merci pour votre aide,
Cordialement,
- Feb 22, 2022Retired_Member
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
