AppleAddictFr
Aug 10, 2018Tutor
Pas d'adaptateur secteur fourni par LDLC pour le Switch GS105PE :(
Hello les gens :) Je viens vers vous car ayant acheté le switch ProSafe Plus Switch GS105Pe à usage perso, je me demande pourquoi LDLC m'a dit qu'on ne peut pas brancher de prise secteur ? En fait, j...
- Aug 21, 2018
Bonjour,
La fente de la photo que vous semblez prendre pour celle de l'alimentation est l'emplacement de l'encoche de sécurité Kensington.
AppleAddictFr
Sep 11, 2018Tutor
En effet, j'avais bien une hallucination visuelle :D Donc pas de soucis merci :) j'ai dû prendre un injecteur PoE+ à 36€ sur la même boutique et mêmesi mon câble n'est pas de Cat6, le PoE pour le Yealink T41P fonctionne à merveille! :) Manque plus que la configuration de la QoS pour la VoIP OVH mais là, malgré mes appels, je n'ai pas eu de techniciens qui ont appelé :( Voilà les menus proposés en screenshot :
En fait, dès que je fais de la VoIP (quand j'utilise la téléphonie d'OVH via un softphone en Ethernet ou en Wi-Fi, Skype et autres applis VoIP), j'aurais aimé faire en sorte a prioriser le trafic Voix & visio avant tous les autres types de trafic. En plus, une fois la QoS configurée, je pourrais enregistrer mon fichier de config pour ne pas le perdre et avoir l'esprit tranquille :) Merci à celles et ceux qui prendront de leur temps :)
PatrycjaG
Sep 12, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour AppleAddictFr,
Je suis ravie de savoir que la 1ère partie de votre problème soit résolue :)
Dans Group Operation pouvez-vous essayer de mettre Select All ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- AppleAddictFrSep 14, 2018Tutor
Bonsoir PatrycjaG :) Malheureusement, il semblerait que la seule solution possible, serait de limiter les ports (mais du coup, adieu le softphone)... J'ai utilisé un switch basique que j'avais acheté il y a 2-3 ans pour prioriser le téléphone, et heureusement, comme mon modem OVH synchronise à 2,3Mégabits, j'ai mis la limite de débit pour tous les périphériques connectés au switch à 2mégabits (on ne peut malheureusement pas jouer plus précisément avec le débit), et du coup, même si je perds 300 kilobits et des poussières, ça me permet déjà d'utiliser mon yealink (qui lui est branché sur le switch basique) tranquillement :) Mais j'aurais aimé pouvoir utiliser le softphone sauf, que mon PROSAFE n'a pas d'auto-voice VLAN :( Jetrouve ça dommage parce que j'ai l'impression de le regretter à moitié... Surtout qu'utiliser le PoE pour auto-alilenter le Yealink T41P (alors qu'il faut normalement un câble Cat6, ce qui n'est pas le cas), ça marche quand même :p :) Sauf que j'ai un budget extrêmement limité... Voilà ma configuration dans ces screenshots :
J'espère que c'est possible d'utiliser le softphone et le yealink T41P "simultanément" (si je peux dire ça, dans le sens où tant que la VoIP est détectée). Pour info, suite à mes coups de fil, j'ai même demandé à OVH s'il fallait modifier la config du téléphone (sachant qu'il est verouillé par sécurité car "acheté" par caution. Heureusement que c'est pas à utilisation pro mais, j'ai l'impression que le PoE "ne sert à rien" en fin de compte vu que le Mac pour ma part, est connecté au PROSAFE afin d'être limité et que le Yealink branché sur mon switch basisque, puisse être priorisé. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose car si le switch propose de la QoS (même "basique"), ça devrait marcher au moins pour prioriser un flux (la VoIP d'OVH pour ma part). Espérant avoir été le plus clair et précis (même si j'ai toujours du mal). Honnêtement, si j'avais de la Fibre FTTH 1Gigabit, j'aurais pas eu besoin de mettre de la QoS car comme ça va très vite (excepté les cas de gros transferts qui peuvent dans ce cas, être faits la nuit) :) Sur ce, belle soirée :)
- Feb 22, 2022Retired_Member
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
