MrStooby
Dec 11, 2017Initiate
Problème avec camera IP Poe
Bonjour J'ai installé pour les besoins de mon entreprise 2 caméras IP D-Link DCS4602-EV alimanter en PoE par des cables Cat.6 à un switch GS108PE. Les caméras sont à 30 et 32mètres de distance selon...
MrStooby
Dec 12, 2017Initiate
Merci! Je suis bien embêté de venir poster mon premier message par un problème... Qui n'en ai pas vraiment un! Mes compétences en informatique sont plutôt bonnes et selon moi le problème vient du câble et non du switch ou même de la caméra car j'ai déjà tiré des câbles bien plus long mais pas pour des camera alimenter en PoE et par manque de temps, j'ai laissé cette tâche à un électricien pour mon nouveau local et ce derniers me met le doute et ne souhaite plus intervenir tant que j'ai pas prouvé par A+ B que c'est lui le problème.
Bref! j'en ai profité que l'une des deux cameras soit démonter hier pour faire quelques tests :
- En liaison direct (connexion directement sur le switch) sur le port 1 et 2 qui seront destinés pour les cameras, la camera fonctionne
- Sur une longueur de 24mètres de câble (1mètre du switch au répartieur + 18 mètres du répartiteur à la prise Rj45 final + 5mètre entre la prise et la camera) et sur une prise autre que la position final de la camera, elle fonctionne parfaitement.
- J'ai aussi troqué le macbook air par un ordinateur doter d'une prise RJ45 afin de testé la fiche male qui sort du mur (position final de la camera) et impossible de rejoindre le réseau...
Conclusion des tests: Le switch fonctionne très bien, la camera aussi et malgrè ce que peut dire/penser l'électricien et son testeur de cable, le problème vient bien du cable en lui même.
Je referai un test avec 5m de plus entre le switch et le répartiteur, dans le doute mais comme vous l'évoquez la limite théorique est de 100m avant d'avoir des pertes.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
