Igor78
Jun 26, 2021Aspirant
Switch L2, L2+ ou L3
Bonjour, Je voudrais que sur mon réseau le switch sache automatiquement prioriser les flux de données dédiés à la VOIP (Skype, vidéoconférence etc). Je voudrais également pouvoir limiter la bande ...
Igor78
Jul 04, 2021Aspirant
jonjonoo
Jul 05, 2021NETGEAR Expert
port pased = priorité par port: Dans le cas d'une congestion le port sera prioraitaire
802.1P/DSCP = priorité sur marqueur : Par exemple une communication VoIP de type SIP, H323... envoit des paquets et dans les entetes de ce paquets il y a des informations, le switch lit ces informations et s'il voit un marqueur il place les paquets dans la queue plus ou moin prioritaire configuré.
- Igor78Jul 09, 2021Aspirant
Justement, ce n'est pas configurable !! Un QOS non configurable n'est pas un QOS... On ne sait pas quelle application/programme sont priritaires... Est-ce Skype, messenger et les vidéoconférence passeront avec le téléchargement FTP ?
- jonjonooJul 12, 2021NETGEAR Expert
Bonjour Igor78 ,
Non en effet ce n'est pas configurable sur le switch en cochant des cases car c'est un switch et non un routeur.
Avec un routeur, basé sur port TCP, IP destinations... on peut priorisé. Mais sur mon réseau multi-switch, multi trafic, c'est plus compliqué.
Dans mon port qui lit le switch 2 au switch 1, j'ai mon trafic data, imprimante, et Skype. Sauf que mon Skype se retrouve noyer dans tous ce flux et il faut donc prioriser les paquets Skypes. Mais mes paquets sortent du meme port réseau qui envoit aussi de la data , du broadcast.... donc je ne peux pas prioriser le port entier. Il faut donc identifier et priorisé les paquets Skype.
Si je prend cette doc Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/skypeforbusiness/manage/network-management/qos/configuring-port-ranges-for-your-skype-clients
DSCP 46 pour l'audio, DSCP 34 pour la video et le reste c'est moins prioritaire.
Donc sur le switch il suffit d'assigner les queues corrspondantes:
- Igor78Jul 12, 2021AspirantJe ne comprends pas.ce que je dois acheter, tout simplement. Un Router Qos et un switxmch qos ? Lesquels ? C'est vraiment dommage le. chiffre d'affaires dont les grandes marques se privent en ne remplaçant pas leur descriptif marketing insignifiant par du concret... Pour faire ca, il te faut ca etc..90% des consommateurs se foutent du blabla commercial qu'ils ne lisent pas. Pareil pour les fiches techniques soient flouent soit incompréhensions car trop techniques.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
