xgi
Mar 02, 2021Aspirant
Comment tester un réseau minu de netgear GS108
Bonjour ,
Depuis quelques temps, j'ai deux NAS qui ne se connectent plus automatiquement , lorsque j'essaie de le faire , ils mettent énormément de temps à se retrouver disponibles, ils sont sur le même hub gs108 que j'ai changé pour voir si le problème était à ce niveau , mais le problème reste entier, j'ai plusieurs GS108 sur ce réseau.
Comment localiser si le réseau comporte un problème ?
Merci de m'aider
Cordialement
Xavier GAGARIN
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour xgi,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR!J'ai plusieurs questions ici:
- De quelle marque et modèle sont vos NAS?
- "ils sont sur le même hub gs108 que j'ai changé"
Avez-vous changé un GS108 pour un autre GS108 ou le précédent était d'un autre modèle/marque?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear- xgiAspirant
Xavier Gagarin <xg1956@gmail.com> 11:38 (il y a 32 minutes)À NETGEARBonjour Valérie DMes NAS sont des ShareCenter 2-Bay Network Storage.J'utilise des GS108 et GS108E. je dirai 5 en toutEntretemps , j'ai mis à un endroit où j'avais 2 hubs l'ensemble des connexions utiles sur un seul, il semblerait que cela fonctionne mieux , je dirai même bien.Ce qui est étonnant , c'est que le reste du réseau a toujours bien fonctionner.Le problème que je me pose et que j'ai eu à plusieurs reprises , c'est comment savoir quel hub a un problème , hormis les manips que je viens de faire , c'est à dire changer un hub par un nouveau, etc...J'ai essayé Netgear switch Discovery tool mais il ne me trouve aucun hub sur le réseau , avez-vous une solution ?Cdt
Xavier GAGARIN - ValerieDCommunity Manager
Bonjour xgi,
Je vous donne quelques pistes de recherche:
- si vous avez fixé des IP sur votre reseau, vérifiez qu'il n'y a pas conflit d'IP
- le problème ne peut pas provenir des switchs en eux meme. Ce sont des unmanaged. A moins que vous ayez créé une boucle sans le vouloir. Comme vous avez plusieurs switches, verifiez que vous n'avez pas créé une bridge loop.
- si vous débranchez un des NAS, est-ce que le problème persiste (pour savoir si ils se perturbent entre eux)
- regardez sur votre routeur quelles sont les IP des NAS et essayez d"y accéder avec leur adresse IP et non leur nom réseau. Le problème est-il le même ?
Valérie D
Bonsoir,
<< Je vous donne quelques pistes de recherche:
- regardez sur votre routeur quelles sont les IP des NAS et essayez d"y accéder avec leur adresse IP et non leur nom réseau. Le problème est-il le même ? >>Je n'ai pas constaté de conflit d'adresse IP
Comment localiser un bridge loop ?
J'accède sans problème aux NAS via leur adresse IP mais pas sur le réseau
A l'heure actuelle , mon problème est résolu mais pas compris si je peux me permettre, en l'occurrence , j'ai 2 GS108 l'un à coté de l'autre , j'ai réussi à n'avoir à utiliser que 8 E/S donc en positionnant les 8 sur un seul hub je n'ai plus le souci , pour avancer , j'ai interverti les hub pour voir si c'était un problème matériel sur le hub mais pour le moment ça fonctionne,
je suis un peu gêné de dire que j'ai trouvé la solution. Je reste vigilant bien entendu.
En tout cas , j'apprécie beaucoup le suivi de cette communauté
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
