Uncoolf
Mar 16, 2018Tutor
Grosse diminution de vitesse avec switch Netgear GS308-100PES
Bonjour,
Donc voilà, il y a à peu près 1 an, j'ai acheté le Netgear GS308 en métal avec 8 ports... C'est bien sûr un 10/100/1000..
Ma connexion est du 200Mbps, et depuis récemment, j'ai eu une baisse subite de ma connexion, elle a carrément été divisée par deux (93Mbps)
J'ai accusé mon FAI dans un premier temps et je suis resté plusieurs mois à cette vitesse, jamais j'aurais pensé que le switch était en cause surtout que même quand tous les autres appareils étaient éteints, la vitesse restait la même (donc en ayant un seul pc sur le switch)... du coup après redémarrage du switch mes 200 Mbps sont revenus!
Je me suis dit que ce n'etait qu'un bug passager... sauf que ca me le fait souvent et c'est la première fois que j'ai un tel soucis avec un switch...
avant j'avais un petit switch d'une autre marque 10/100/1000 et en 3 ou 4 ans je n'ai jamais eu le moindre problème, je ne l'ai jamais redémarré d'ailleurs..
Je suis un peu déçu, en achetant un switch 8 ports en métal et de marque Netgear je pensais avoir un truc fiable mais au final je dois le redemarrer régulièrement..
Comment ça se fait svp?
Si il n'y a vraiment aucune solution, je vais acheter autre chose parce que pour moi un switch ne doit pas me faire ça, surtout quand le pc sur le quel je constate la diminution de moitié de ma connexion est le seul périphérique allumé branché au switch, donc c'est même pas que la bande passante soit "partagée" ou autre...
Merci d'avance pour vos réponses
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Uncoolf,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Avez-vous essayé de vous connecter directement au routeur ?
Avez-vous essayé de changer de câble Ethernet ?
Avez-vous testé tous les ports Ethernet ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- UncoolfTutor
Bonjour,
Pardonnez moi pour le retard, j'ai beaucoup de boulot en ce moment...
En fait le switch est raccordé à un routeur, lui même raccordé à mon modem-routeur de mon fai, qui est en mode bridge...
Mon modem routeur "perso" je le reboot régulièrement et l'installation n'a jamais changé, même avec mes anciens switch (le premier etait un 10/100, le deuxième un 10/100/1000 netgear avec 5 ports et le dernier c'est le netgear pour lequel j'ai fait ce sujet..)
Pour les cables, je suis assez pointilleux pour ça, le cable qui relie le modem-routeur au switch est un cat 5e avec fiches blindées serties moi même, et du switch au pc c'est même un cat 6... et je compte changer le 5e par un 6...Ce qui serait pas forcément utile vu qu'Il y a max 20m entre le routeur et le switch, mais bon au moins j'aurais vraiment la conscience tranquille lol
et j'ai effectivement testé avec plusieurs ports... Et "l'arrivée" d'internet se fait via le port 1
En fait la première fois que j'ai eu ce soucis, c'etait apparemment du à un amplificateur wifi que j'avais branché en ethernet au switch, je me disais donc que l'ampli me bouffait la moitié de ma connexion, du coup je l'ai enlevé...Mais le switch continue a me faire ça de temps en temps alors que seul un pc est branché dessus, comme si il continuait à partager la bande passante alors que normalement non, un peu comme si il y avait un bug de partage de bande passante du switch ou autre je sais pas..
Merci
- UncoolfTutor
Bon, maintenant il ne veut plus du tout dépasser les 93 Mbps... j'ai beau le redemarrer la vitesse ne bouge plus...
je viens de brancher directement le cable d'arrivée sur mon pc et hop, 200Mbps sans soucis...
je vais enlever ce switch et remettre l'ancien...
Je l'ai acheté sur Amazon en mai 2017... Il est encore sous garantie? Parce qu'à part un défaut de fabrication ou un bug interne je vois pas...
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
