aurelien51
Aug 07, 2017Aspirant
GS108 et camera ip
Bonjour a tous, Je dispose d'un réseau un peu particulier, pour résumer : Maison (3 camera ip branchées sur un gs105e), la maison est reliée à une autre maison par 100m de câble en cat 6, pu...
aurelien51
Aug 08, 2017Aspirant
Bonjour,
Justement, j'ai pris de l'avance, j’ai eu l'idée de faire cela hier, et c'est plutôt parlant.
En gros j'ai fait ce que tu as dit de tout débrancher et rebrancher petit à petit et avec n'importe quoi ça détonne, dès que la LiveBox est derrière, sinon tout roule.
j'ai même poussé le vice de tout brancher sur le GS108 sauf la box, et de brancher le gs (avec tout sur lui) au fs et uniquement le fs a la box et ça roule aussi ...
Donc c'est bien la liaison box GS qui deconne !
Je n'ai pas cherché plus loin, même si le GS fonctionne, je l'ai renvoyé chez materiel.net pour reprendre un manageable, ça sera déjà ça, je n’ai pas fait attention en le prenant, il vient de repartir.
Pour la box, je n'ai pas regardé le firmware, je n'ai pas pensé à cela, mais je sais que j'avais regardé dans le menu de la box, la vitesse des ports était en auto, ...
Merci à toi de ton retour, le problème ce centre, mais compliqué à résoudre j'ai l'impression, enfin personnellement je ne sais pas le résoudre seul !
Autre chose, dans la marque ou non d'ailleurs même si je préfèrerai du Netgear, lequel conseillez-vous en remplacement, un GS108E ? Un GS108T ? Une autre marque ? Quelque chose de spécialisé pour les NAS et cam IP ?
A savoir que sur ce switch est aussi branché un système de connexions wifi pour nos clients, nous sommes une petite entreprise et un système de wifi payant est branché sur le switch, en gros y'a pas mal de données qui passent par la, entre les cameras ip (une en 1080p les 2 autres en SD 640*480), un NAS synology DS213J, qui enregistre de temps en temps les caméras, et le système wifi client, malgré tout cela fonctionnait avec le FS, bien plus vieux et bien moins "adapté" à cela, donc je ne pensais pas me tromper avec le GS, simplement le soucis a l'air de venir de la box, mais le switch est reparti donc je dois le remplacer par un autre ou un identique, j'aimerais vos avis (avec un vendu chez materiel.net, car j'ai un avoir)
Merci à vous
jonjonoo
Aug 08, 2017NETGEAR Expert
Bonjour,
Je te conseille le GS108T prinicpalement pour la fonctionnalité LACP. Le LACP va permettre d'aggréger les ports réseaux et donc d'augmenter les débits, ce qui te sera utile pour une communication inter-switch ou bien pour te connecter sur ton futur NAS qui aura 2 ports réseau.
- aurelien51Aug 08, 2017Aspirant
Je vois, mais même si je prends celui-ci, ça ne résoudra pas le problème de la liaison box <--> GT108T et j'aurai théoriquement les mêmes soucis non ?
Est il possible de le reduire d'un full duplex à un half duplex ? je ne connais pas trop tout cela mais si le probleme avec la box est encore présent, je vais bien devoir trouver une solution ...
Autre piste, le câble, j'ai changé de câble pour essayer avec un autre câble et même problème, mais peut être que le câble que j'ai utilisé n'était pas compatible 10/100/1000, je n’ai pas fait attention, il me semble bien que si quand même mais je regarderai en rentrant.
Dans tous les cas, j'ai fait un test avec iperf qui me semblait correct, d'où le câble qui n'était pas forcément un problème (câble cat 6 acheté tout fait de 15 à 20m maximum).
Je pense sincèrement que le soucis vient de la connexion à la box, mais pas évident a régler comme je le disais plus haut ...
Pour la fonction d'agrégation il ne faut pas que les 2 switchs soient équipés ?Le nas n'a qu'un seul RJ45, en 10/100 en plus, donc il faut oublier ...
- jonjonooAug 08, 2017NETGEAR Expert
En changeant le switch tu n'auras peut etre pas le meme probleme car le chipset du port est différent, donc l'incompatibilité actuelle pourrait disparaitre.
Sur le GS108T. si nécessaire tu pourras forcer le half-duplex .
Le GS108T étant manageable, si tu rencontres toujours des problemes, le support technique pourra t'aider a régler ce probleme d'incompatibilité.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
