Links972
Nov 09, 2017Aspirant
Le décodeur TV saccade quand la console télécharge - Switch Nighthawk S8000
Bonjour, Je suis l'heureux possésseur d'un netgear Switch Nighthawk S8000, cependant j'ai un problème. Pendant les phases de téléchargement de ma console, je ne peux plus regarder la télévision corr...
JustynaW
Nov 10, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour Links972
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Ce switch a plusieurs possibilités. Sur sa page de configuration, vous pouvez choisir le mode prédéfini : Media Streaming et brancher la télé au port 2 et la console au port 1. Vous pouvez également configurer la priorité sur chaque port selon vos besoins.
Pour en savoir plus, consultez le Manuel
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
Links972
Nov 13, 2017Aspirant
Bonjour,
Pour information c'est ce que j'ai fait, en respectant les branchements comme marqué sur le manuel d'utilisation, mais il y a toujours des interférences durant les phases de téléchargement de la console, il a t-il pas d'autre moyen de séparer les flux?
- JustynaWNov 16, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour Links972
Si vous téléchargez un fichier sur votre pc, le décodeur a-t-il le même problème ?
Voici quelques propositions de manipulations à tester :
Allez dans l’onglet Prioritization / Priority /Edit / Pour le port sur lequel vous branchez le décodeur, sélectionnez Critical et pour le port de la console choisissez Low. Puis cliquez sur Apply.
Vous pouvez également essayer pour le port de la console d’activer le Flow Control si ce n’est pas le cas : Onglet Home / Choisissez le port de la console / Edit / au bas de la liste Flow Control / Activez le. Dans l’option In Rate Limit vous pouvez aussi limiter la vitesse de téléchargement de la console. Puis cliquez sur Apply.
Tenez nous au courant.
Justyna
Equipe Netgear
- Links972Nov 16, 2017Aspirant
Bonjour JustynaW
Merci de votre réponse très rapide, afin que vos connaissiez le sujet parfaitement bien, je suis le possésseur d'une livebox 4 de chez orange avec un débit de 200 Mbit/s.
-Mon ordinateur n'est pas branché sur mon switch mais directement sur mon routeur donc il n'affecte pas l'installation effectué sur mon switch.
-Sur mon switch il est branché ma console au port 1,mon décodeur TV au port 2, ma smart TV au port 3 et mon home cinéma au port 4.
-Les solutions que vous m'avez proposé ont amélioré la situation et me permettent de regarder la télévision plus ou moins bien car le problème est toujours existant. j'ai effectuer les changement de "priorization" ainsi que l'activation du "flow control" changé le débit de ma xbox one X à 128 Mbit/s mais toujours pas de télévision net.
Je me suis renseigné auprès de chez orange et il est vrai que les décodeurs n'aiment pas les switchs, c'est pourquoi j'aimerais savoir s'il y a un moyen de séparer les flux afin de ne plus avoir ce problème.
Cordialement Links972
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
