loupied
Mar 07, 2021Tutor
Problème de débit sur switch GS305 et GS308 v3
Bonjour, J'ai acheté deux switchs,un GS305 v3 et un GS308 V3.J'ai une connection fibre avec un débit de 1000 méga/400.J' ai fait des tests de débit sur les deux switch et je ne dépasse pas les 10...
PatrycjaG
Mar 08, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour loupied,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Les appareils avec lesquels vous testez possèdent-ils une carte réseau 1000 Mbit/s ?
Quel type de câble Ethernet utilisez-vous ? Il faut au minimum un câble de catégorie 5E.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
bgast
May 21, 2021Tutor
bonjour
même problème pour moi. speed test descendant avant switch GS308 -> 574 Mbits
Speed test descendant apres switch GS308 -> 86 Mbits.
Reboot switch effectué -> aucun changement
est-ce un produit fiable ?
- PatrycjaGMay 25, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour bgast,
J'aurai donc les mêmes questions ;)
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- bgastMay 25, 2021Tutor
bonjour
carte réseau configurée à 1Gbs
Cable Ethernet CAT6
connecteur RJ45 testé avec boitier
j'ai remplacé le GS308 par un GS108V4 et je constate encore le même effet. il rentre bien un debit entre 100Mb et 1Gb (les 2 lumières vertes sont allumées sur le port1) et il sort moins de 100Mb sur les autres ports (lumière verte de droite allumée). le test de debit avec un computer confirme un débit final de 88 Mbs descendant et 94 Mbs montant. donc il ya bien un bridage qui est realisé par le switch. pouvez vous confirmer et expliquer la raison
Bonjour bgast,
Combien d'appreils sont connectés au switch lorsque vous faites le test ?
Le GS108V4 est un switch non manageable plug and play donc il n'y a aucun paramétrage possible dessus.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
1 seul appareil de connecté
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
