l_nOx_l
May 18, 2017Aspirant
Probleme de port forward pour l'accès à l'interface d'adminisrtation d'un préiphérique réseau
System Name: FVS318G
Firmware Version: 3.1.1-18
OS : debian 9
Webrowser : chrome / firefox
Bonjour,
Je m'arrache les cheveux sur sur un simple port forward. Voici comment est structuré mon réseau
IPext BOX 192.168.0.1 <-> 192.168.0.2 FVS318G 192.168.10.1 -> DIR809 (Dlink) 192.168.10.4
-> DIR610 (Dlink) 192.168.10.5
J'ai un port forward de la BOX
IPext : 443 -> 192.168.0.2:443 (interface admin du netgear)
IPext : 8085 ->192.168.0.2:8085 -> 192.168.10.5:80 (DIR610) (Ca marche nickel)
IPext: 8084 -> 192.168.0.2:8084 -> 192.168.10.4:80 (DIR809) FAIL, ca ne fonctionne pas : Time out
Sir je retire le FVS318G et que je n'utilise que le port forward de la BOX, alors cela fonctionne
Le port Forward sur le FVS318G est fait par l'ajout de 2 services 8084 et 8085, puis l'ajout de LAN wAN rules inbound avec rediection en port 80.
Est-ce que quelq'un a déja rencontré cette problématique?
Bonne soirée
- l_nOx_lAspirant
Pour simplifier aller plus loin dans mes invetigations, j'ai mis le FVS318G dans la DMZ de la BOX.
J'ai le même probleme.
J'ai remplacé le FVS318G poar un petit routeur Tenda que j'avais sous la main pour tester. Le port forward marche et j'ai bien accès à l'interface du DIR809.
J'ai l'impression que le routeur empèche l'accès, en port Forward, au DIR809, car ce probleme est spécifique a ce trouteur.
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour l_nOx_l ,
Vous pouvez activer les logs sur le FVS318 pour la règle firewall, pour voir s'il y a quelque chose dans les logs.
Vous pouvez essayer en modifiant la règle qui marche temporairement pour remplacer l'IP de DIR610 par l'IP de DIR809 (les inverser en gros) et voir si ca marche.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Bonjour l_nOx_l ,
Ok, tenez-nous au courant.
Sinon n'hésitez pas à joindre le Support technique.
Valérie D
Equipe Netgear
- l_nOx_lAspirant
Le probleme vient bien du fsv318g.
Je ne sais toujours pas pourquoi... mais je ne crois pas que ce soit contournable
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
