jice636
Nov 12, 2016Aspirant
borne wifi WN203
bonjour, je viens d'acheter une borne wifi WN203. je l'ai configurée pour avoir un wifi pour mon usage et un wifi invite qui permet à mes invite de se connecter à internet mais pas sur mon réseau. ...
jonjonoo
Nov 13, 2016NETGEAR Expert
Oui le GS108T gere les VLAN mais sans un routeur supportant les VLANs tes paquets venant du SSID invité seront écarté
jice636
Nov 13, 2016Aspirant
bonjour et merci pour cette réponse,
Sachant que je ne veux pas ajouter de routeur a celui de mon fai, mais que je dois encore acheter des switch pour mon installation, quel switch pourrait fonctionner avec cette borne wifi afin de créer un wifi invité qui fonctionnera.
bien a vous et merci d'avance.
- jonjonooNov 14, 2016NETGEAR Expert
Alors il serait interessant de partir sur les switch full manageable par exemple le GSM5212.
Le switch fait du VLAN routing, de l'access list et peut faire des pools DHCP.
Configuration:
- Un VLAN invité, un VLAN Perso et un VLAN internet/ressource partagé en utilisant l'assistant de creation de VLAN routing du swutch
- Activation du pool DHCP pour VLAN perso et invité
- Regles ACL pour interdire la communication entre VLAN perso et invité, pourquoi pas de limitation de bande passante pour le wifi invité.
- Sur le routeur il faut rajouter des routes statiques, normalement tous les routeurs FAI le supportent
Perso l'ajout d'un routeur supportant les VLANs permettra une configuration plus simple et beaucoup plus rapide
- jice636Nov 17, 2016Aspirant
bonsoir,
merci beaucoup pour ses infos.
Quel routeur pourriez-vous me conseiller (pas trop cher) qui possède 24 ports qui ferait du vlan et qui ferait fonctionner la borne wifi selon mon souhait ?
merci d'avance.
- jonjonooNov 17, 2016NETGEAR Expert
jice636 a écrit :
bonsoir,
merci d'avance.
Le mieux serait de partir sur GSM7224.
On pourrait aussi partir sur du GS724T mais attention, ca ne gere pas les pool DHCP, les ACL ne sont pas aussi dévelloper que le GSM, etc
bonsoir,
j'ai une autre question sur la borne wn203, j'ai un menu "DHCP Server Settings" qui me permet de configurer un pool d'adresse et un vlan. lorsque je le configure par exemple sur le reseau 192.168.x.x et que le ssid invite je le redirige sur ce vlan, l'appareil connecté au wifi invite prend bien l'adresse ip 192.168.x.x, cependant je n'arrive pas acceder a internet. si c'est faisable, comment bien configurer cette partie pour faire fonctionner ma borne ?
merci d'avance.
WN203 est une borne wifi et non un routeur.
SSID perso avec box internet est en 192.168.0.0/24, SSID invité est en 192.168.1.0/24 et vous demandez a ce que 192.168.1.0 soit routé vers 192.168.0.0, vous avez donc besoin d'un routeur ou switch niveau 3 pour faire cela.
Peut etre qu'un R6100 ou R6220 correspondrait mieux au besoin
http://www.netgear.fr/home/products/networking/wifi-routers/R6220.aspx?cid=wmt_netgear_organic
http://www.netgear.fr/home/products/networking/wifi-routers/r6100.aspx
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
