STELEC1
Sep 29, 2021Aspirant
Modifier le plan IP des WAC720
bonjour,
je cherche à savoir quelle est la solution la plus rapide pour modifier les IPs de mes 4 Bornes WAC720.
Configurées ENSEMBLE, management pas en IP Virtual.
Est-ce qu'il suffit de modifier les IPs sur les 4 Bornes L'ip de MANAGEMENT
et ensuite les bornes retrouve leur apparaillage ?
merci de vos retour
Bonjour STELEC1,
Et bienvenue sur la Communauté NETGEAR! :)La manipulation est indiquée ici p88:
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WAC720/WAC720_730_UM_EN.pdf
Donc vous pouvez soit manager l'ensemble par l'AP maître, soit par l IP"virtuelle" parametrée dans l'AP maître.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour STELEC1,
Valérie D
Equipe Netgear - STELEC1Aspirant
bonjour,
Merci Valerie D pour votre réponse.
du coup depuis l'AP maître je modifie chaque adresse IP dans le nouveau sous-réseau.
pui je fini par l'AP maitre et l'IP de virtual de management.
et le mode Ensemble retrouvera toute ces bornes automatiquement ?
merci
Bonjour STELEC1,
Si je saisis bien votre question, soit: peut-on changer les adresses IP des bornes via la configuration du mode Ensemble?
Ce n'est pas possible.
Il va falloir que vous changiez manuellement toutes les adresses IP de chaque borne.
Valérie D
Equipe Netgear
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
