Droopyougo
Jul 27, 2021Aspirant
Orbi Pro Satellite inutiles...
Bonjour, J'ai installé chez moi il y a un bon moment déjà un set Orbi Pro comprenant un routeur SRR60 et 2 satellites SRS60. Les firmware sont mis à jour régulièrement, les équipements sont bien vis...
ValerieD
Jul 30, 2021Community Manager
Bonjour Droopyougo,
Non, en mode point d'accès vous ne perdrez pas la connexion avec les appareils filaires branchés au routeur Orbi.
Pour commencer il serait bon de faire le test.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Droopyougo
Jul 31, 2021Aspirant
Merci Valérie, dès que j'ai un peu de temps, je teste cela et je vous tiens au courant.
Ne vous étonnez pas si je ne reviens pas vers vous ce weekend, j'ai un emploi du temps de ministre! ;-)
Cordialement
- ValerieDAug 03, 2021Community Manager
Bonjour Droopyougo,
Ok, pas de souci, j'attendrai sagement votre retour. :)
Valérie D
Equipe Netgear- DroopyougoAug 15, 2021Aspirant
Bonjour Valérie,
Désolé pour l'attente, j'ai été fort occupé ces derniers temps.
J'ai essayé de passer le routeur en mode AP...
Du coup, problème car il ne distribue plus les adresses IP de mon réseau...
Donc, cette solution ne fonctionne pas pour moi. Il faut que je conserve la fonction de routeur et la fonction de serveur DHCP qui va avec.
Dans le cas contraire, je dois utiliser un autre routeur sur un autre réseau qui va soit distribuer les adresses IP de cet autre réseau, soit je vais devoir créer un VLAN séparé afin d'utiliser un autre range pour mon réseau.
Par ailleurs, je viens d'acheter un satellite pour l'extérieur (WAX610Y). J'espère qu'il sera bien compatible avec mon Orbi Pro actuel et me permettra d'étendre mon réseau Mesh à l'extérieur...???
Cela me permettra aussi de vérifier si ce satellite supplémentaire prend le relais du routeur une fois que le signal deviens trop faible.
Je vous tiens au courant dès que j'ai eu le temps de mettre ça en place.
En attendant, si vous avez d'autres idées pour (enfin) valoriser mes satellites existants...
Merci.
Cordialement
- DroopyougoAug 16, 2021Aspirant
Bonjour Valérie,
J'ai reçu aujourd'hui le WAX610Y commandé pour être ajouté à mon réseau Mesh et couvrir l'extérieur.
Grosse désillusion... je n'avais pas vu la mention dans le descriptif en ligne que cet appareil nécesite une connexion PoE+ !
Très inattendu pour un équipement pour l'extérieur car on pourrait penser que c'est précisément à cause du manque de connexion filaire qu'une extension WiFi est nécessaire...
Quoi qu'il en soit, cela ne répond donc pas à mes besoins et je vais retourner l'appareil sans même l'avoir testé.
J'envisage donc d'acquérir en lieu et place un RSB50Yv2, en espérant qu'il sera compatible avec mon routeur Orbi Pro et que les appareils s'y connecteront dès que le signal du routeur deviendra trop faible... contrairement à ce qui se passe avec les satellites actuels...!
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
