nonol
Jan 21, 2009Aspirant
Changement du ventilateur du Readynas Duo
Bonjour,
Après quelques jours d'utilisation de mon Readynas Duo 2000 dans mon bureau, j'en ai eu assez du bruit de son ventilateur
J'ai démonté l'ancien et remonté un nouveau acheté sur le net. Et ça marche, il est devenu silencieux
http://sopheos.com/rendre-silencieux-readynas-duo.php pour plus d'infos
Compter 20€ environ de matériel pour le ventilo et les fixations en caoutchouc.
- jm092Aspirantmerci pour la réponse, par contre pour le trouver le Papst ... pas dispo chez pc look et je le trouve nulle part ailleurs
il y l'autre modèle papst , max 16 db mais pas de remontée de la vitesse ...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Papst_Ventilateur-060-mm-012-CFM-16-dBA-PAPST-612NGL__594_fr.html
sinon j'ai trouvé ça : http://www.opium-pc.com/catalog/product_info.php/cPath/25_68_188/products_id/2356?osCsid=f3b77dbbbc931ddd031e1eec1b64d690 , ou ça :
http://www.opium-pc.com/catalog/product_info.php/cPath/25_68_188/products_id/1312?osCsid=f3b77dbbbc931ddd031e1eec1b64d690 , mais tous les deux 19 db et pas d'info sur la remontée de la vitesse ...
ou encore
http://www.quietpc.com/fr-en-eur/products/60mmfans/afdp-6025b mais il faut commander en Angleterre (pourquoi pas ...) - grimy55AspirantPour info, le PAPST 612 F/2L est de nouveau dispo sur pc-look :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Paps ... 68_fr.html - jm092Aspirantoui, j'ai vu ça , merci , mais j'ai pas eu le courage d'attendre et j'ai commandé sur quietPC , le modèle AcoustiFan, livré en 4 jours, parfait. il fonctionne très bien et très silencieux.
- duoserAspirantMerci pour la référence jm092.
Je vais aussi m'équiper du
http://www.quietpc.com/fr-en-eur/produc ... afdp-6025b
les fixations souples sont incluses ainsi qu'un câble complet, et j'ai vu qu'il recommandent cette sorte de joint mousse pour parfaire le silence:
http://www.quietpc.com/fr-en-eur/produc ... fangaskets
Le tout pour 22.08€ port inclu.
Ce ventilo a un meilleur débit (13.7 CFM) que le PAPST (11.2 CFM) pour un niveau de db quasi identique ( 16.9 au lieu de 16).
Je repasserai ici pour dire ce qu'il en est une fois commandé/reçu/installé ... - jm092AspirantDans mon cas, très satisfait de l'AcoustiFan après 2/3 semaines d'utilisation. Au débit minimum (1300 rpm je crois) vraiment aucun bruit, lorsqu'il tourne plus vite on entend légèrement à 1 mètre, plus de 1mètre on entend rien. Fixations souples effectivement incluse dans la boite , très simple à monter.
- msevestreAspirantBonjour à tous
merci pour tous vos retours... toutefois j'aimerais savoir à quelles températures sont vos disques lors d'une charge d'utilisation assez importante (copie via réseau d'un volume de 4Go à 10Go ou après avoir streamé un film pendant 2h) ?
Le PAPST 612F/2L et l'Acousti AcoustiFan: DustPROOF 60mm semble bien à vous lire, mais leur CFM est bien inférieurs au ventilo d'origine, la question de leur efficacité se pose lors de charges/hausse de température.
Merci pour vos compléments d'infos.
Matt - jm092AspirantDans mon cas , la température a atteint environ 40° me semble t il après la copie de toute ma bibliothèque iphoto, qui fait environ 30 Go et cela sans que le ventilo se mette a tourner a fond. a noter par contre que je n'ai qu'un disque dans le NAS (WD green)
- msevestreAspirantHello
merci de cette info.... donc c'est OK pour un disque
Dans mon cas, j'ai deux disques, donc ceux qui ont fait la modif et qui ont deux disques, je suis preneur de votre retour :)
Matt - duoserAspirantJ'ai deux disques, je ferai un retour détaillé dès j'aurai monté le nouveau ventilateur, à pleine charge I/O.
Je testerai aussi le montage inversé, certains ont remarqué un meilleur refroidissement en aspirant l'air extérieur plutôt qu'en rejetant l'air intérieur. J'ai comme l'impression que la forme en tunnel du ReadyNas se prête bien à ce flux inversé, au contraire des formes en tour (moins de zones de calme dans le boîtier grâce aux turbulences, meilleur brassage d'air). Simple hypothèse. - duoserAspirantJ'ai reçu ce matin le ventilateur ! Livraison rapide :)
Au niveau sonore ça me va, terminé le ouinement entêtant !
Je l'ai fixé non seulement avec les fixations souples livrées avec, mais aussi en intercalant l'espèce de joint silicone acheté en plus avec. comme ça pas de fuite ou de perte de flux d'air, et toujours un bon amortissement des vibrations.
J'ai recalibré le ventilateur d'un clic avec le panneau de contrôle.
Les résultats, pour ma config:
ReadyNAS Duo
Deux disques WD10EARS WD Caviar GP - 1.0TB (Attention: c'est du Green donc ils chauffent peu déjà)
Ventilateur AcoustiFan
Charge des disques avec grosse lecture plus copie d'un volume à l'autre (en local, logué ssh).
J'ai 20,5°C dans la pièce à mi-hauteur, disons 19°C pour là où est le NAS.
Montage à l'endroit (éjection d'air par l'arrière du NAS)
La température monte doucement et se stabilise à 37°C
Le ventilateur tourne entre 1660 et 1750 t/mn (pas franchement surveillé, que 3 relevés...)
Montage à l'envers (aspiration d'air par l'arrière) et divers petits trous derrière bouchés (pour éviter que l'air frais aspiré ne ressorte aussitôt)
La température monte jusqu'à 35°C
Le ventilateur tourne entre 1530, 1780, 1800, 2080 t/mn. (au moins 15 relevés)
De plus:
J'ai observé les flux d'air avec un filet de fumée : dans la pénombre avec de l'encens et une petite lampe 8)
Montage à l'endroit:
L'air est bien aspiré par là où il est sensé entrer, d'ailleurs ça se voit à la poussière accumulée sur les prises d'air et juste derrière les trous...
Une seule surprise: on s'imagine qu'à l'arrière il y a un cône d'air éjecté, hein ? Eh bien il y a un courant inverse au milieu du cône ! Oui, de l'air remonte contre le flux vers le boîtier, sur au moins 10cm à l'extérieur jusqu'au centre de la grille où ça ne ventile pas, avant de repartir dans l'autre sens avec le flux d'air éjecté, dans la zone ventilée (trous en arc de cercle). Amusant et sans grande conséquence je crois.
Montage à l'envers:
L'air sort surtout par les côtés avant, et tout de même un peu par la face avant mais c'est léger (j'aurais préféré plus).
NB: les trous des côtés vers l'arrière sont bouchés par un film, dès l'achat du NAS, et c'est une bonne chose. Je remarque que j'ai bien fait de boucher les petits trous à l'arrière (antivol, et ceux autour de la prise 12V) car un flux appréciable sort par les deux USB (au lieu de traverser le NAS). De même qu'à l'avant: sortie notable par l'USB, mais là ce n'est pas gênant. J'ai tenté de voir si le flux en façade pouvait être augmenté en bouchant les trous d'un côté: rien de concluant.
Ce montage à l'envers me permettra d'ajouter un filtre à air fait maison pour éliminer les poussières : un seul machin à adapter à l'arrière du boîtier, avec une grande surface de filtrage pour ne pas gêner l'aspiration et éviter un encrassage rapide.
Alors qu'avec un montage à l'endroit les entrées d'air sont si nombreuses que je ne vois pas comment installer un filtre.
Conclusion : (en plus du silence)
Pour mes deux disques ce ventilateur AcoustiFan a un débit largement suffisant, mais si les vôtres ne sont pas "Green" vous devriez avoir une T° plus élevée.
Le montage à l'envers pour aspirer l'air frais semble satisfaisant: 2°C de moins. (Dans ce cas ne pas oublier de boucher certains trous comme indiqué plus haut).
De plus le montage inversé peut permettre un filtrage efficace et pratique des poussières.
Et plus tard:
Si j'ai le courage je bricole une sorte de petit cône en carton pour éviter d'avoir le phénomène de contre-flux à l'intérieur du boitier (comme celui observé en dehors). Pas sûr que cela change beaucoup la circulation d'air...
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
