ELR
Jan 05, 2017Aspirant
Impossible d'utiliser les autorisations d'accès aux fichiers
Bonjour, Nous sommes contraints d'utiliser notre ReadyNas avec un réglage des autorisations d'accès sur "everyone". Les autorisations lecture seule/lecture-écriture par utilisateur ne fonctionne...
- Jan 05, 2017
Regle la sécurité comme ci-dessous :
Ensuite sur coté gauche clique sur : Réinitialiser - Réiniatiliser le autorisation
Puis retourne sur Accés réseau et regle les permissions
jonjonoo
Jan 05, 2017NETGEAR Expert
Le poste Windows a gardé en mémoire des identifiants, il faut les supprimer.
Dans panneau de conf - gestionnaire d'identification il faut supprimer les entrées
et en invite de commande MSDOS il faut faire la commande : net use /DELETE *
ELR
Bonjour,
Merci pour votre réponse. J'ai déjà essayé cette solution et cela ne fonctionne pas.
Nous avons également des postes Mac qui se connectent au serveur et ils refusent la connection.
Merci pour aide
- jonjonooJan 05, 2017NETGEAR Expert
Quel modele de NAS? quelle version firmware?
S'il y a des MAC et du windows, il ne faut pas activer le protocole AFP sur le NAS et donc il faut que tout le monde se connecte en SMB (conflit d'indexation par les machines clientes)
STP de mettre des screenshots de l'onglet partage de fichier et sécurité du répertoire du NAS
Tu dis que les droits lecture/écriture ne fonctionne plus. Donc cela fonctionné avant, quels changement ont été fait sur le réseau? (seveur AD, antivirus...)
- ELRJan 05, 2017Aspirant
C'est un ReadyNas 314 (RN31400).Firmwae 6.6.0
J'utilise plusieurs ReadyNas et le problème n'existe que sur celui-ci.
C'est arrivé après la création de nouveaux partages et la mise en place des autorisations. Il était en sur un seul partage avec "everyone" comme autorisations.
Je viens de désactiver AFP dans les services.
Rien à faire toujours dans l'obligation d'un partage "everyone"
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
