darmotus
Sep 23, 2023Aspirant
Problème de connection FTP à distance avec Readynas.
Bonjour, Je souhaite me connecter à distance en FTP avec mon readynas et j’ai plusieur problème. J’ai déjà attribué une adresse IP statique en IPV4 et en DHCP en IPV6 à mon readynas. J’ai acti...
darmotus
Oct 21, 2023Aspirant
Bonjour,
J'ai deux serveurs NAS que je synchronise entre eux avec résilio.
Et cela fonctionne.
Mais j'ai besoin aussi de récupérer des fichiers de temps en temps de n'importe ou.
alors je vais essayer la deuxième solution, cela devrait fonctionner.
Merci beaucoup
darmotus
Oct 22, 2023Aspirant
j'ai essayer de configurer comme ceci sur la box
Et comme ceci sur le nas
Si je comprend bien mon adresse serai celle ci ?
http://192.168.1.240:21/admin
Mais cela ne fonctionne pas, une idée ?
Merci d'avance
- schumakuOct 22, 2023Guru - Experienced User
Address masquerade must certainly be enabled if operating behind a NAT router.
Passive port range is to big, if you have just a single ftp connection, make it to a range of about 20 ports max.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
