Pat60350
Jan 26, 2020Aspirant
problème resynchro suite à changement HDD
Bonjour,
suite au remplacement du disque N°2 HS, mon RNDU s'est resynchronisé en RAID 5 redondant alors que j'étais cofiguré au préalable en RAID 1 ?
Autre problème je ne vois plus mes partages, l'onglet est vide lorsque je me connecte avec un profil utilisateur mais parfaitement correct sous le profil admin.
Je ne comprends pas la modification du RAID de 1 à 5 - je pensais que le RAID 5 nécessitait 3 HDD - et comment puis je récupérer mes partages car ils ne sont plus disponibles sous les profils des utilisateurs, 3 sur ce NAS.
En attente de vous lire. Cordialement. Patrick.
PS: remplacement d'un DD Seagate ST2000DL003 par un ST2000DM008 compatibilité OK.
- ValerieDCommunity Manager
Bonjour Pat60350,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Je suis en train de chercher des renseignements mais le Stora n'étant plus sous support depuis assez longtemps cela prend du temps.Plusieurs questions en attendant.
Possédez-vous une sauvegarde?
Y a-t-il eu un quelconque changement dans la configurayion du réseau?
Sous le profil admin, vous avez donc accès aux fichiers, sont-ils en lecture seule?.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear- Pat60350Aspirant
Bonjour Valerie,
merci pour votre réponse. Mon système est un RNDU Ultra 2 de 2x 2To depuis 2011.
J'ai avancé suite à mon message et j'ai réussi à réaffecter mes données qui était stockées sur le disque 1 en miroir et en recréant une liste de partage. Sous le profil admin j'ai pu déplacer ou copier mes données avec mes nouveaux partages.
Mon système fonctionne de nouveau avec 2 disques en RAID 5 redondant à ma grande surprise car avant mon incident DD2 hs, j'étais en RAID 1.
Pouvez vous me confirmer que mes 2 disques fonctionnent en miroir ? cela m'ennuierait de supprimer mon volume C et de le refaire de zéro. J'ai bien sur la possibilité d'examiner mes disques séparement et les comparer.
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
