Ariock
Nov 24, 2014Aspirant
ReadyNAS Duo v2 avec 2DD WDGreen 3To
Bonjour tout le monde, je parle français mais connais un peu l'anglais, mais pas trop l'anglais technique. Je possède un ReadyNas Duo V2 avec 2DD WDGreen 3To. Hello everyone, i speak french and kno...
Ariock
Nov 26, 2014Aspirant
Oui, XRaid et Flex, mais je préfère avoir 2 disques avec exactement pareil sur les 2, psychologiquement je trouve ça plus sûr... :o
Je n'ai pas encore tenté de vérifier les DD car, quand j'en ai mis 1 des 2 directement dans ma tour de PC, le DD n'était pas visible dans l'explorateur windows (Win7 pro 64bits), visible seulement dans le menu "gérer" (clic droit sur "ordinateur" dans l'explorateur windows), et il était indiqué que le DD avait 3 partitions (4Go (sain-partition principale) / 512Mo (sain-partition principale) / 2790,02Go (sain-partition principale)).
Donc, j'ai finalement fait un "erase volume". Dans le manuel, et même dans la fenêtre où faut cliquer sur "Erase Volume", il est bien noté que le Nas s’éteint automatiquement à la fin du process.
Et bien, j'ai lancé l'erase hier entre 15 et 16h (temps approximatif noté = 414mn).
Sur le Raidar c'était noté "effacement" jusqu'à 23h environ avec le voyant d'activité des DD qui clignote.
Puis l'opération semble se terminer, le Raidar ne détecte plus rien, mais le ReadyNas continue de tourner, toujours allumé. Les voyants de DD sont allumés tous les 2 (2 DD). Le voyant d'activité des DD ne clignote plus. Je l'ai laissé tourné toute la nuit au cas où... et ce matin, Impossible de l'éteindre par double appui sur le bouton de démarrage, j'ai donc fini par le débrancher.
Je ne comprend rien à ce qui se passe.... Je fais un post au support Netgear.
Merci encore pour ton intérêt à mon problème Jonjonoo :)
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
