Betcha
Jul 05, 2014Tutor
UPnP par réseau mobile (Bubble UPnP)
Bonjour,
Je cherche à lire des médias se trouvant sur mon Nas (Ultra 2) via mon smartphone androïd avec l'application BubbleUPnP et mon réseau 4G.
En local avec le Wifi ça marche nickel, mais depuis l'exterieur, ça se corse un peu :
J'ai redirigé en TCP le port 58050 (freebox v6) vers mon NAS.
Dans le paramètrage de la connection sur BubbleUPnP, je mets pour "Server adress" : http://<mon_ip_externe>:58050.
J'ai alors l'erreur : "The remote server could not be joined. Check that the specified port in the server address field is correct. Make sure you entered a valid BubbleUPnP Server connection URL and not your Media Server or Nas URL". Je ne comprends pas la deuxieme phrase d'ailleurs... :?
En enlevant le port ( http://<mon_ip_externe>), j'ai l'erreur "The remote server could be joined but returned HTTP error code 404 (Not found)"
Merci d'avance pour le coup de main.
- jonjonooNETGEAR ExpertEst-ce que l'IP de passerelle sur le NAS est la bonne?
BubbleUPNP utilise le port 58050 pour l'identification, mais n'utilise-t-il pas d'autres ports pour le transfert de flux?
Sinon essaye ReadyDLNA http://kb.netgear.com/app/answers/detai ... 01%2F16%5D - BetchaTutor
jonjonoo wrote: Est-ce que l'IP de passerelle sur le NAS est la bonne?
Sinon essaye ReadyDLNA http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/24547/~/readydlna-update-addons-%5Bupdated%3A-2014%2F01%2F16%5D
Merci de ta réponse.
Ton lien me fait penser à une question bête : faut-il installer un add-on côté NAS pour BubbleUPnP ?
Je me suis déja poser la question mais pour moi c'était non, car ça marche très bien sans en local...
Merci d'avance
Edit : Comment vérifier que l'IP de passerelle sur le NAS est la bonne ? Je suis novice... - jonjonooNETGEAR Expertsi ca marche en local il n'y a pas besoin d'ajouter un addon.
La passerelle est l'adresse IP du routeur dans la configuration de la carte réseau de ton NAS - BetchaTutorC'est ok pour la passerelle.
J'ai installé le serveur bubbleUpnp sur un de mes ordis, et quand je redirige le port le port 58050 vers l'ordi en question ça marche bien... Ca ne vient donc ni de l'application, ni du réseau 4G d'Orange :p
Le problème viendrait donc du Nas (?)
Je lâcherai pas l'affaire, je prends n'importe quelle idée pour m'aider à isoler le problème... :(
Merci d'avance.
Edit : En ayant installé le serveur bubbleUpnp sur l'ordinateur, j'ai pu accéder également au contenu du Nas, donc il était bien reconnu comme un périphérique DLNA - jonjonooNETGEAR Expertquand tu te connecte en local, tout le trafic est authorisé. quand tu te connecte depuis internet ton routeur/pare-feu bloque tout le trafic, il faut probablement ouvrir d'autres ports que le port 58050
- BetchaTutor
jonjonoo wrote: quand tu te connecte en local, tout le trafic est authorisé. quand tu te connecte depuis internet ton routeur/pare-feu bloque tout le trafic, il faut probablement ouvrir d'autres ports que le port 58050
Non il n'y a pas d'autres ports à ouvrir que le 58050 (http) et le 58051 (https), pour preuve voici ce tuto : http://blog.galaxys-team.fr/ressources/tous-les-articles/351-le-dlna-upnp-allez-plus-loin-avec-bubbleupnp-server - jonjonooNETGEAR Expertsi tu redirige le port https 443 de ton routeur vers le NAS et que depuis la 4G tu essaye d'afficher la page d'administration de ton NAS, est ce que cela marche?
- BetchaTutorOui, j'y accède...
Merci de ton aide en tout cas jonjonoo
Améliorez vos compétences avec la Netgear Academy - Formez-vous, certifiez-vous et restez à la pointe de la technologie Netgear !
Rejoignez-nous!
