brownbear55
Mar 07, 2023Guide
CAX80: Poor Cable Connection Status
Hi everyone. I have Xfinity's Gig speed Internet plan and recently purchased the Nighthawk CAX80. Currently, its cable connection status shows as poor.
I did a quick search in the forums and I come across multiple responses that state to have the ISP come out to check the line up to the modem. Before I do that, I was wondering if anyone had any interpretation on the diagnostic results below:
| Startup Procedure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream OFDM Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream OFDMA Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your power levels are to high.
You need a 3-6db attenuator or a 3-4x splitter in line to get the power down a bit.
The power level should be between-7.5dbmv and 7.5dbmv. You're above 12.
By using a coaxial splitter to slightly reduce the power, would I then see increased speeds or at least in theory?
- KitsapMaster
brownbear55 wrote:By using a coaxial splitter to slightly reduce the power, would I then see increased speeds or at least in theory?
You are way too hung up on throughput (speed).
If your cable input signal power levels are not within specification, the modem will not have a chance to do the job it was designed to do.
Give your modem a chance to do it's job. If you still have throughput problems, work your way downstream to find the problem.
- KitsapMaster
Technically the power level is the responsibility of the ISP. More frequently today, end users that own their own modems find the ISPs are less than responsive to requests for support.
plemansrecommendation to add a splitter or attenuator to the line is action you can take. If you do not have either of these items, they are available for a reasonable cost from Amazon. If you use a splitter, be sure and buy caps to cap off any unused connections. Make sure both the splitter and attenuator are specified for cable TV frequency range, usually up to 3 GHz.
I used the Xfinity app and walked through the prompts for slow connection and using a variety of responses, Xfinity always places the responsibility of slow connection speeds on not themselves.
- KitsapMaster
brownbear55 wrote:I used the Xfinity app and walked through the prompts for slow connection and using a variety of responses, Xfinity always places the responsibility of slow connection speeds on not themselves.
Surprise! Surprise! NOT
