Axeman67's avatar
Axeman67
D7000 in cascata a modem fibra infostrada D-Link DVA-5592
Spoiler
Salve a tutta la community, sono un nuovo utente.
Posseggo da un annetto uno splendido Netgear Nighthawk D7000 (v.1) con cui mi trovo molto bene. Da qualche giorno ho attivato una linea fibra FTTC co . infostrada.
Volevo mettere il Netgear in cascata al D-Link DVA-5592 fornitomi dal provider e mi asono affidato alla guida YouTube di Netgear ma le differenze sostanziali tra il modem Vodafone Station del tutorial e il modello in mio possesso mi rendono praticamente impossibile replicare alcuni passaggi (impostazione mac address etc etc). Premetto che sono un tecnico informatico e in tutta franchezza non pensavo di essere tanto ignorante in materia (prometto che mi metto giù a studiare). Ho trovato anche difficoltoso capire quando nel video si parla della station e quando del D7000 in esame.
Spero che possiate aiutarmi a capire come configurare correttamente il sistema e godere della tanto agognata fibra, grazie a tutti.
Domenico
  • > D7000 in cascata a modem fibra infostrada D-Link DVA-5592
       And your question is?
       My Web-search results suggest that the D-Link DVA-5592 is a
    modem+router (not unlike the D7000).  If you want to use them together,
    then you might want to configure one of them -- let's say the D7000 --
    as a wireless access point: ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Access
    Point : Enable Access Point Mode.
    • Axeman67's avatar
      Axeman67
      In this way can I also use D7000 also for LAN?
      Thank's.
      • antinode's avatar
        antinode
        Guru
           If by "LAN" you mean wired connections, then yes.
           "LAN" = Local-Area Network.  That includes wired and wireless
        connections.  The "LAN" Ethernet ports on a router are labeled "LAN" to
        distinguish them from the "WAN/Internet" Ethernet port ("W" = Wide).
           Wireless clients are on the same LAN as wired clients.  It's easy to
        put a "LAN" label on an Ethernet port, but it's hard to put a "LAN"
        label on a wireless connection, so many people think that "LAN" means
        "wired".  But it doesn't.
