Lucarulez
Mar 05, 2019Tutor
Netgear GS108GE ProSafe limita la banda
Buongiorno, il GS108GE è collegato con un cavo CAT7 al Tim Hub, attestato su rete FTTH Tim con una banda nominale di circa 920 Mbps in dl; qualsiasi dispositivo che collego allo switch, utilizzando sempre cavi CAT7, riceve uana banda max di DL di circa 94 Mbps, così come qualsiasi smartphone o altro dispositivo collegati via wifi al router Orbi RBR20 non scarica a più di 95 Mbps, router anch'esso collegato via CAT7 allo switch GS108GE. Su tutte le porte dello switch ove sono collegati dei cavi, si accendono entrambe le spie verdi, a significare che il collegamento è gigabit, ma la velocità è comunque strozzata. Lo stesso problema si presentava anche prima, quando a monte vi era un Technicolor Tim FTTC con velocità DL nominale di 180 Mbps. Soluzioni per avere il massimo della banda con lo switch?
Spero di essermi spiegato bene, grazie a chiunque avrà pazienza di seguire il mio caso.
Gentile Lucarulez,
Ci conferma che il suo computer ha una scheda di rete Gigabit?Se collega l'Orbi direttamente al modem e successivamente lo switch la velocità cambia?
Saluti
FedericoTeam NETGEAR
Buonasera Federico, grazie per il riscontro, questi i test appena effettuati con app Speedtest scaricata su pc con Win10 collegato con cavo CAT7 allo switch:
https://www.speedtest.net/my-result/d/0e8cfa49-e7d7-4e54-80af-03cc96027204
https://www.speedtest.net/my-result/d/1bca453f-1bbd-4615-adff-c177144db6a1
come vede, la velocità di DL risulta castrata.
Buongiorno Federico, mi scuso per il ritardo con cui rispondo ma sono stato fuori per lavoro. Ho effettuato altre prove e sostituito un paio di spinotti. Il problema ahimé risiedeva in un modello di spinotto difettoso e non pienamente compatibile con cavo CAT 7 che non faceva crimpare correttamente il cavo, che quindi diventava cross e non rimaneva un collegamento lineare.
Ringrazio per la disponibilità.
Saluti
Luca
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
