miky71
Oct 28, 2017Guide
Condividere accesso internet su due VLan
Buongiorno, vorrei sapere come configurare due vlan in modo che condividano lo stesso accesso ad internet
Grazie
- lordgialluAspirant
Scusate ma le porte come devono essere UNTAGGED o TAGGED?
- FedericoGNETGEAR Employee Retired
Gentile lordgiallu,
Benvenuto nella Community!
Le porte saranno UNTAGGED o TAGGED a seconda di quello che dovrà collegarci (i PC sono collegati nelle porte UNTAGGED).Può trovare maggiori informazioni nell'articolo "What is a VLAN?" , How does a VLAN work on a smart switch?, What is a management VLAN? e What do I need to know about setting up VLANs?.
Oppure anche nell'articolo "VLAN: cosa sono, come usarle e perché".Saluti
Federico
Team NETGEAR- lordgialluAspirant
Buonasera Federico
purtroppo non ho risolto. sono due settimane che mi documento tra manuali, guide e tutorial ma non ne sono venuto a capo.
Ho un modem/router TP-LINK TD-W8980 aggiornato all'ultimo firmware. Da questo modem (porta wan7lan) vado su un unico switch GS716Tv2 (aggiornato all'ultimo firmware) e vorrei creare due vlan.
Ho così operato: VLAN1 (quella di default) T porta 1, U porte dalla 2 alla 8; dalla 9 alla 16 vuote. [alla Vlan 1 associo 1, mac, 1 raspberry, 1 dreambox]
creazione di VLAN4 (la prima possibile perché la 2 e la 3 sono di default): T porta 1; dalla 2 alla 8 vuote; dalla 9 alla 16 U. [alla Vlan4 associo un server]
PVID configuration: g1-g8 (PVID:1) g9-g16 (PVID=4). Acceptable frame types: admit all (su tutte). Ingress filtering: disable su tutte.
due domande inoltre: nella sezione Security > Port authentication ci sono 3 voci: Port based authentication state / Guest Vlan / Vlan assignment mode. Sono tutte su disable. vanno lasciate così?
poi ho notato nella sezione System > ip configuration che alla fine compare Management Vlan ID: 1. Va lasciato così?
Ti prego di aiutarmi se puoi.
Sto spaccando i mobili
- OlinadAspirant
Buon giorno anche io ho lo stesso problema, ma non vi è stata alcuna risposta?
- RedentoApprenticePuoi spiegare meglio la tua esigenza? Vuoi creare 2 VLAN per avere una separazione logica di uno switch, ma un unico gateway? Oppure vuoi semplicemente separare due network tra di loro usando due router diversi?
- miky71Guide
Si, vorrei creare due vlan che condividono un unico gateway
- RedentoApprenticeOk, il tuo gateway cos'è? Un router, un firewall? Ha più porte fisiche alle quali puoi associare più reti es. porta 1 192.168.0.X porta 2 192.168.1.X oppure le due reti devono essere separate a livello logico in modo che non si vedano, ma sono uguali come rete, es. entrambe le VLAN su 192.168.1.X collegate al router domestico su due porte switch?
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
